和悦自动挡该怎样操作?
当前词条:和悦1.8at来源:网上车市网友或论坛
自动挡该怎样操作?
AMT变速器的操作 R : 倒档 N : 空档 + : 升档 - :降档G :正常行驶位置A/M : 自动换档模式 / 手动换档模式E : 经济模式 / 普通模式切换按钮
● 自动换档模式 / 手动换档模式(A/M)将换档杆从G位置拨向A/M位置,停留1秒钟后轻轻释放,可以由一种换档模式转换成另一种换档模式。汽车以自动换档模式行驶时,仪表盘显示屏上“A”标记灯点亮。汽车以手动换档模式行驶时,仪表盘显示屏上“A”标记灯熄灭。 图中以2档为例。
● 手动换档模式(M)时的操作在手动换档模式下,换档杆由G推向(+)方向后立即释放,将使变速器升入邻近高档。换档杆由G推向(-)方向后立即释放,将使变速器降入邻近低档。注 意换档杆推向(+)或(-)位置后应立即释手,在(+)或(-)位置停留时间不得超过1秒钟。
● 自动换档模式(A)时的操作在自动换档模式下,有经济和普通两种换档模式。经济模式具有良好的燃油经济性普通模式具有良好的动力性。按下按钮“E”,汽车将以经济模式换档,此时仪表盘显示屏上“E”标记灯点亮;再按一下“E”按钮,汽车将由经济模式变为普通模式,此时仪表盘显示屏上“E”标记灯熄灭。 图中以2档为例。 发动机启动1.将换档杆置于N档位置。2.将点火开关钥匙转到“ON”位置,此时仪表盘显示屏显示上次车辆熄火时的档位“1”。3.踩下制动踏板,将点火开关钥匙转到“START”启动发动机。发动机启动后,显示屏将显示“N”字样。行车起步1.发动机启动后,踩下制动踏板,将变速器换档杆由“N”位置换至“G”位置,此时,变速器自动挂入1档,显示屏显示“1”字样。2.如想要以2档起步,则将换档杆向(+)方向推动一次,显示屏将显示“2”字样。3.挂入档位后,松开制动踏板,松开驻车制动手柄,踩下油门踏板,汽车便能起步行驶。注 意1. 车辆停止时,必须踩下制动踏板,换档杆的变速器选档操作才有效。2. 不踩油门踏板,即使已经挂入档位,汽车仍无法行驶。3. 显示屏显示的为变速器的实际档位,当换档杆位置与显示屏显示的变速器实际档位不符时,蜂鸣器会鸣叫。
汽车行驶中的档位切换
● 手动模式下的自动降档在手动换档模式下,车辆在某一档位行驶,当发动机转速低于一定值时,变速器会自动降入邻近低档,以避免发动机熄火。注 意手动换档模式下,如果驾驶员换档时机不合理,如在发动机转速过低的情况下升档,或在车速过高的情况下降档,变速器则不予理睬,汽车仍以原来档位行驶,同时蜂鸣器鸣叫。
● 自动模式下的手动换档在自动换档模式下,驾驶员也可以进行手动换档,将换档杆由“G”推向(+)方向后释放,变速器升入邻近高档。将换档杆由“G”推向(-)方向后释放,变速器降入邻近低档。
● 自动模式下的强制降档汽车在行驶中,如突然将油门踏板踩到底,变速器会自动减档一至二档,以急速提高变速器扭矩,提高汽车加速性。
● 车辆行驶中挂入空档1)在车速高于80km/h情况下,将换档杆拨向空档N位置时,不挂入空档。2)在车速低于80km/h情况下,将换档杆拨向空档N位置时,不必踩制动踏板就能挂入空档。此时显示屏将显示“N”字样。 注 意1. 当车速高于80km/h,不踩制动踏板,将换档杆拨向空档N位置时,蜂鸣器会鸣叫。2.如果发动机在变速器处于空档的时候熄火,蜂鸣器会报警,提示驾驶员空档驻车的危险性(例如在斜坡上空车驻车)。3。为了您的驾驶安全,车辆正常行驶中,别将变速器挂入空档。
● 车辆行驶中由空档挂入前进档将换档杆从N档位置拨到“G”位置,此时变速器会根据车速及发动机转速等信号,自动地挂入到合适的档位。
● 挂入倒档只有在下述情况下变速器才能挂入倒档。1)踩下制动踏板。2)车速接近于0。如果正常挂入倒档,蜂鸣器鸣叫四声。如果误操作,则蜂鸣器常鸣不停。注 意1. 必须按下倒档锁止按钮,换档杆才能由空档“N”位置进入倒档“R”位置,或从“R”返回“N”位置。2. 为避免损坏变速器,应在汽车完全停止后再挂入倒档。
● 倒档返回前进档 踩下制动踏板,将换档杆从R档位置放到“G”位置,此时变速器自动挂入1档。注 意车辆停止时,驾驶员必须踩下制动踏板才能进行变速器选档操作。AMT安全特性在发动怠速运转,且挂着档位(如1档、2档或倒档)的情况下,AMT具有如下安全特性。1.在驾驶员侧车门开启的情况下,不踩制动或油门踏板时间超过1.5秒,变速器将自动挂入空档。2.如果驾驶员没有任何操作(如停止在交通灯下)超过3分钟,变速器将自动挂入空档。AMT变速箱警告灯当点火开关旋转到“ON”位置时,AMT警告灯会点亮,如果AMT系统工作正常,几秒钟后,警告灯会自动熄灭。 如果出现下列现象,应尽快地与天津一汽售后服务部门联系维修汽车。1)点火开关旋转到“ON”位置时,AMT警告灯不点亮,或始终点亮不熄灭。2)在行驶过程中,AMT警告灯点亮。
和悦1.8at相关推荐
