当前词条:奔驰e级车来源:网上车市网友或论坛
新E-Class Coupé也提供强大的安全防护,根据多年来梅赛德斯-奔驰事故研究小组对于车祸意外的资料搜集收集,E-Class Coupé配备了一系列代表梅赛德斯-奔驰最高科技的辅助驾驶系统,与过去的CLK级车型相比,在安全性能上更提高了一个档次。
作为E-Class Coupé标准配备的“Attention Assist System”注意力辅助系统就是在以往的CLK级车型上没有使用过的技术,根据梅赛德斯-奔驰事故研究小组的报告,在夜间长途行车或是长时间定速巡航的情况下,司机因注意力不集中而短时间打盹或因单调枯燥的驾驶而睡着的可能性很大。而这套注意力辅助系统可根据70多种不同的参数判断驾驶的精神状况,如果发现驾驶者有精神不济的情形,将会立刻通过仪表区和扬声器发出警示。
之前在CLK级车装配的预防性安全系统(PRE-SAFE®)也再次配备于E-Class Coupé上,这项梅赛德斯-奔驰发明的安全技术可以防患于未然,当感测器侦测到车辆即将发生意外,就会启动所有被动防护机制预先做好准备,例如驾驶员和前排乘客安全带被电动可回拉的安全收紧器拉紧。一旦撞击无法避免,该项功能可以确保在安全气囊启动前,前排人员坐姿处于最佳防护位置,从而使安全气囊发挥出更好的保护效果。当然在此之前,防抱死制动系统(ABS)与电控车辆稳定行驶系统(ESP®)等就会介入从而避免危险的发生。
在主动安全方面,E-Class Coupé所配置的全新主动头灯辅助系统较CLK级车型配置亦有所升级,搭配HID氙气头灯,可依照驾驶环境的不同,即时提供最佳的照明状况,且可透过挡风玻璃下的摄影机察觉前方来车动态,自行调整头灯照射角度,避免造成来车的炫光效果,且有此系统的辅助,最远照射范围可从过去的65米提升至300米,而当面对弯路时,当然也会启动主动转向功能,提供最佳的照明角度。
主动刹车系统也是首次在E-Class Coupé上配置,这是有效避开追撞前车的科技,它根据前方长程与短程雷达的感测,先行警告驾驶者,如果状况紧急,也会自行启动刹车系统,保持与前车的距离。
被动安全部分,E-Class Coupé具有最基本的三点式安全带,并附束紧器与束力限制器等,气囊则标配为七具,分别为双前与双前侧、驾驶膝部、车窗气帘等,而后座侧气囊则列为选配,所有气囊可于千分之一秒完成充气准备;E-Class Coupé也将行人保护系统列为标准配备,当车头撞击行人时,引擎盖的后支杆会立刻上提50毫米,作为行人撞击时的缓冲区。
