网友谈沃尔沃XC60导航系统经常死机
当前词条:沃尔沃xc60导航来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃XC60导航系统经常死机
黑屏一般有两种情况:一是屏幕未接收到信号或者机芯内CPU数据处理太慢;二是屏幕损坏。如果内部机芯CPU处理信号受干扰,比如接听电话、升降玻璃、动用车上其他用电设备时也可能会出现故障。
◎手动挡如何进挡才既对发动机有利又省油?
这要根据实际情况定,在路面平坦的情况下20码可换2挡,30码可换3挡,40~50码左右换4挡,50码以上换5挡。至于省油是根据个人的习惯来操作,应避免急加油。
◎我的普利马最近耗油13L/100KM,清洗油路换火化塞后还是不解决问题,该怎么办?
建议到4S店进行以下检查:尾气排放检测、发动机电脑检测、刹车蹄片分泵检测(看是否有发卡、咬死的情况)、轮胎气压检测。另外,起停频繁、常开空调等都会导致油耗异常偏高。建议加满一箱油后绕三环路以70~80公里匀速跑50公里左右再计算百公里油耗看看。
◎请问1.4L北斗星的空调怠速有没有办法人为提高?
不能。电喷车怠速都是通过发动机ECU进行控制,如果出现怠速不稳或过低都应该对电喷进行检测,也有可能是节流阀体脏污所致。
◎刚买了新车,何时封釉好?
三和张正明:最好买了新车直接封釉,这样可以不进行抛光,效果更好。
◎请问混合加不同号汽油对车辆有没有伤害?
偶尔混加对车辆没有影响,不过长时间的混用可能使油耗增加及车辆磨损加剧。
沃尔沃xc60导航相关推荐
