当前词条:福特全顺 参数来源:网上车市网友或论坛
福特全顺主动安全性
照明灯组
除了前后组合灯装置外,全顺还具有独特的侧转向灯。前后都配备有雾灯。独特的黄色灯光较其它颜色的穿透力都要好。在雾、雪、雨或尘埃环境下行驶,也能驾驭自如,安全可靠。
防眩内后镜
特殊的镜面曲面处理,后车灯光的照射反射形成一个白圈,而不是一片白光。避免刺激驾驶员的视野,造成晕眩不适。
无盲区外后视镜
后视镜由两组不同曲率设计的反射镜面组成,上边一组用于正常后视使用,下边一组用于汽车裙边障碍物的观察。 具有全方位无盲区的特点。
制动
前轮制动:其设计特点采用直径270mm的大型制动盘。双活塞式的浮动钳能及时反映刹车踏板的动作,再作用于制动盘。无石棉高性能材料,摩擦系数高,热稳定性好。 其优势和顾客利益是制动灵敏度高,散热效果好,热稳定性高。摩擦片无毒无害,体现环保价值。
后轮制动:后轮采用鼓式制动器。比四轮碟刹更适合商用车的使用特性。后制动鼓和蹄片之间的间隙在倒车或拉手刹的时候会自动调节,增加刹车的稳定性,减少磨损。其优势和顾客利益是制动距离短。 制动稳定性好,同时还减少了顾客的使用成本和维修费用。 后感比例阀是为适应后轴负荷变化而设计的制动机构。紧急制动时,感载阀根据车辆负荷及路面阻力的情况,在短时间改变后轮制动管路的压力达到调整后轮制动力的目的,使前后轮承受的制动力接近理想曲线。其优势和顾客利益是防止后轮的制动力过大而发生侧滑、甩尾。 缩短制动距离,增强制动效果。
福特全顺被动安全性
车身结构耐撞性
设计特点是前部框架设计是全顺独有的特点,车架一直延伸到最前端,提供了充足的缓冲空间。框架结构的变形不仅能自然吸收正面撞击能量,而且能将力量沿车架迅速传导到整个车身框架。优势和顾客利益是受到撞击时,全顺车能做到舍己为人,最大程度保护驾乘人员,是您可靠的保护伞。
发动机下沉式设计其设计特点是发动机的两端和底部,通过可溃式的卡扣固定在车前的引擎舱。可溃式的卡扣受到正面撞击力量,会自动断裂,发动机下沉,优势和顾客利益是卡扣断裂及时发动机下沉时吸收和分散了一部分撞击能量。发动机不会后移使驾驶舱变形,保护了驾驶舱的乘员。
