当前词条:蓝瑟翼神评测来源:网上车市网友或论坛
我是2010年12月30日提的车,基本都按时保养,1000KM首保,3000KM二保,以后每5000左右保养一次,中间经历了两次机油的品牌和型号变化,两次感觉车子没力,起步加速时发动机声音大,且感觉车子很累,非常不爽。后来一玩车高手朋友说我机油问题很大,于是兄弟就差了很多资料,基本搞清楚原因了,现在给大家分享一下:
1、首保,二保都用的4S的地沟油,机油标号都是5W-40,第三次保养时我自己买了一桶SUBA2000,可能是10W-40的吧,记得不太清楚了,这就是第一次换机油品牌和标号了,跑了4000KM,发现车子声音大,上坡无力。
2、后来又用回4S的地沟油,标号5W-40,感觉又好了很多,发动机声音小了,也有力了。这样一直跑到27000KM,都还不错。
3、直到27000KM我换了一家4S店保养时,问题又出现了,其他保养项目都正常,唯独这次机油用的与第一家4S店不一样,叫NVWANG,标号5W-30,还说是三菱全系专用,4S的人说这个5W-30标号的油粘度低,省油balabalabalabala说了一大堆,还死贵,跑了几千公里啊,发动机声音越来越大,起步感觉车很累。
4、后来高手朋友建议我换全合成机油,并且用回以前5W-40的标号,看看效果如何,所以在33700KM时兄弟果断更换了进口的MF1号全合成机油,5W-40,品牌就不打全称了,免得又变成广告贴,更换后感觉稍微好一点,略有失望,跑到500KM左右的时候感觉起步有力了,发动机声音小了,前天到1000KM了,哥跑了一下高速,NB了,发动机声音明显变小,听起来浑厚有力,起步也毫无压力了。情况就是这样,但为什么会这样,我查了查原因,问了一下高手,届时如下:
主要与机油标号有关,我的发动机才最初磨合阶段以及后续20000多KM的使用上一直用的5W-40的油。(普及一下机油知识:其中5W表示机油的等级,数字越小,等级越高,主要表现为启动温度范围,5w的最低使用温度是零下30度--零上5度,而后面的30或40表示机油在100摄氏度时的粘度,数值大表示粘度大,数值小表示粘度小,粘度越小,机油就越稀,阻力越小,低转速时润滑就越好,但高转速时对发动机的保护欠佳,但省油,粘度越大,机油就越稠,低转速时阻力大,费油,高转速时对发动机保护好。主要是机油还会随温度升高而粘度降低)。机油在使用一段时间后会带机件表面形成油膜,靠油膜来完成润滑,机油中还有一些金属元素会不断修补机件表面的磨损,那么粘度值就体现在油膜厚度上,30粘度与40粘度的油形成的油膜厚度不同,30的油膜薄,阻力小,但是抑制噪音的能力不好,40的油膜厚,阻力大,但抑制噪音的能力好。说道这里大家应该知道的的这之前的问题是什么原因造成的了吧。
你猜对了,从提车开始,我一直使用5W-40的油,10000KM以后,活塞和气缸之间的磨合已经达到镜面配合,气缸与活塞的间隙就是40粘度的油形成的油膜厚度,但上次更换为5W-30的油后,由于30粘度的油比较稀,形成的油膜厚度比40的要薄,所以貌似有点气密性的问题,导致起步无力,另外30粘度的油膜薄,抑制噪音的能力不好,所以发动机声音变大了。
后来更换回5W-40的油,又用的是进口全合成,价格是高了点,但的确感觉很爽,加速有力,声音变小且浑厚,4500转以上,180码以上,毫无压力。翼神进口发动机,喝点好油也是应该的,但据朋友说跑个8000---10000KM再更换机油也没问题,这样算下来还是满划算的。
