浅析三菱翼神音响系统,说说我自己的看法!
当前词条:三菱翼神音响来源:网上车市网友或论坛
对于三菱翼神的音响系统,在此我说说自己的看法,希望跟大家一起交流下。
1、首先,谈谈车载音响系统的局限。因为车内环境局限,加上电路、行车等产生的干扰,如果非要在车内谈什么高保真、现场感,还是别扯淡了。虽然蛋不扯了,但至少有了方向,大家追求音效的想法是一致的,那么如何才能达到最好的音效呢?
我认为有两方面,一是从音源系统来讲,提高音源质量,减少电路干扰,降低环境噪音;二是从扬声系统讲,更换更换的扬声器,增加功放系统,增加声道让高、中、低音更多的呈现。
这两方面分别按字面意见理解,应该很好解释吧。保证CD解析力、尽量保证歌曲质量(320K、APE之类,当然最好CD)、加强电器元件线路维护(可以更换更多的电容啊什么的)、做好隔音(如果你是EVO可能不用考虑);喇叭也是致命的瓶颈,当然不是越贵越好,适合才是最好的,因为你可能只有一对木耳朵,对声音的感觉没有那么敏锐;CD-VCD-DVD-导航,这四个排列表示解析力、失真度当然CD最棒,电噪也最小,那么亲,您的选择呢,赶快换个移动的导航吧如果对音质有要求。根据一般家用音响系统 CD+功放+无源音箱的终极配置,可以得出,如果以上都不能满足你的听觉时,照此公式吧,加功放系统。
最后,我上面提到增加扬声器(声道),这里以我的理解对声音做个解释。大家一直讲音质、音效,可能会让一般人听起来很模糊,不知道这群人到底想听到什么。其实这里是指现场感、真实感、清晰感这三个而已,分别代表了高原、中音、低音。这里打个比方,平时生活中,身边产生的声音,它的音质是最好的,最真实的,当然只不过你平时忽略了而已。为什么北京养鸟的有些小雀贵,应为玩鸟的在听它唱歌,这个是声音的真实感。为什么看电影、听交响乐一定在影院里,因为那里具备数十声道的高保真立体声系统,你家里是5.1声道还是7.1声道,几个喇叭?这关系到能否更多层次的还原声音的本事。
以上不是废话,相信下车有人叫你听他的音响系统后,你就能说出个一二三了。当然我只是菜鸟,不算发烧友,这些也都是常识,接着具体讲翼神的音响系统。
2、翼神如何打造最具性价比的系统呢?
先讲它的基本硬件吧,歌乐的6CD、航盛的单CD,应该来讲歌乐的当然要好于航盛,无论从做工和用料,但是它们都是基础型的,对比什么MP3、导航之类的也足够用了。喇叭,基本一样,无非是低配的翼神没有前门窗的高音头,喇叭是4欧姆15W的6.5寸纸盆,这对喇叭这么讲,你不如随便找对出来效果应该都有较大提升。
我的改进是最理性、最具性价比的,因为它就是一个小车,一个家用的小车,如果你连一副300块以上的耳机都没有的话,其实你把翼神CD里BAS调高,其它硬件什么不用改动就能满足你的听觉了,请原谅我这么讲,因为我实在无法理解有些人花个几千块,把车子开起来后声音弄的地震山裂的,那不是欣赏音乐,那也不是音效和音质好,真的,那只是无知!
A、CD的话,我建议真的别换了,之前我一直想收个6CD,都没动过换个CD的想法,因为CD与CD之间差别不大的,导航当然需要但是可以弄个移动的啊。后来我灵机一动,单CD磨机下可能比6CD还要棒,1000以内无敌手,真的。
B、集成功放。这就是我说不换CD的原因,原CD机是TA2929的IC,把它换成90年代风靡一时的TDA7850吧,虽然不是什么高端货,单它是低端CD的不二之选了!成本在30左右,加上几个电容,有条件的里面的电容都换成音频控制专用电容吧,应该能改善不少,论坛具体已有作业了,我下午换得作业就不用上了。
C、喇叭。上面我说了,原车喇叭比较垃圾的,不论低配、高配,还有高音头,不要觉得多了高音头,你的高配就高很多。因为本文的改动基于翼神现有的条件,在不加功放的条件下,还是把喇叭换了吧,选择的时候挑汽车专用喇叭,国产就好了,不用什么美国、丹麦什么的,国产也有很多牌子的,这里我不列出来,以免广告嫌疑,淘宝随便搜下,我说了,随便买对都比这个强的。还想省点?那么只换前门的高音头和中低音喇叭,后门随他吧,因为你听不到。
D、隔音。所有的工作做了,隔音不做,都不会有质的改变,这是绝对的!哪怕只做一层隔音。当然原车的也有隔音,一层塑料模,我对它的理解是防水意义更多。回到隔音,如果追求音效,哪怕喇叭不换、CD不改,随便就算导航,你四门隔音也做下吧,哪怕是仅仅把那层有窟窿的铁皮随便糊一层,也会把你耳朵叫醒的。而且完全可以自己动手,有强大的淘宝、百度,什么事搞不定!
E、升级篇。以上不能满足你? 那么听我说兄弟,先全车隔音吧,然后机头、喇叭、功放、低音喇叭加上去,这个价钱按你感觉和承受力随便往上加吧,但我认为意义不大,如果这样你直接30万以上的车弄辆改吧,有这钱直接装装包围。
以上A、B、C、D都弄好,我觉得按较好的档次,1000元左右搞定。不要跟我说你那消费多高,我杭州的费用不会低哪去吧。如果完全自己动手、喇叭一般档次,隔音棉买一般的,1000元以内还剩顿饭钱。
三菱翼神音响相关推荐
