翼神天使眼安装方法解析
当前词条:翼神天使眼来源:网上车市网友或论坛
翼神天使眼安装方法,一起来探讨下,首先看看怎样如拆灯罩
方法一:直接将灯放到烤箱里面,设定温度120度左右,然后确定烤箱没有预热过,放进去,加热5-10分钟,加热的时间由于烤箱的功率大小不同而不同,一般加热4,5分钟后不停的进行察看,用手掰掰看,比较牢固的话就继续加热,大概最多10-15分钟(看烤箱功率,不过不会超过20分钟),就可以轻松用手拉开,力度大概就像打开牢固的铅笔盒。要是太久那估计出来的就是塑料糊了。
方法二:用加热枪,这种比较不可怕,但是速度要快,就是把枪口对准密封胶的地方慢慢全部走一边,确定胶水融开,能拉开灯罩就好。
方法三:用电吹风。适合没有上面两种工具的人,把一字螺丝刀卡在胶水的风口,然后用电吹风吹,有足够的温度后胶水就会融化,然后用螺丝刀卡进去,然后继续用电吹风继续往下面吹,一边走一边吹就好了,不过速度比较慢。   打开灯罩的原理就是把胶水融化,然后就可以了,所以大家只要能融化胶水就好了
固定天使眼
  可以用耐高温透明胶将天使眼固定在灯框上,一定要耐高温胶,因为有些淘友用的车灯功率较高,持续点亮几个小时后,灯内温度会很高,如果是普通胶,胶水会熔掉,从而使天使眼脱落,造成很多不必要的麻烦。
固定好后,将天使眼的线直接连到示宽灯上即可。装好后点亮试一下效果。
密封灯罩
  方法一、用加热枪对着灯罩两边的胶水慢慢走一边,这样会重新融化,这个时候就把盖子合上就好了,然后可以再上一层密封胶进行双重保护,我一般用的是透明耐温硅胶,防水防太阳有韧性,还有很多种胶水,不确定的话找个修车厂的人问一下就好了
方法二、将灯放进烤箱里面(适用没有加热枪的车友),但是密封效果是一样的,时间先设定2-3分钟,然后不停的开盖子检查胶水的情况,变成半液体的时候就可以拿出来装上密封了,然后再加一层密封胶就好了
方法三、就是把灯罩上原来的胶水都去掉,去这个最好是在第一次拆灯罩的时候,因为胶水软的时候是最好去掉的,用一个一字的螺丝刀,沿着打胶水的凹槽走2遍就好了,然后密封的时候就是把密封胶打在原来的凹槽上,然后再重新封装就好了。
实际使用
  接下来的步骤同样是检测天使眼的工作状态,没问题的话就装车连线,有问题的话沿着上面拆灯罩的步骤重新检查,连线的一步按照上面给的计算方法应该都已经没问题了。
翼神天使眼相关推荐
