当前词条:翼神发动机护板来源:网上车市网友或论坛
怎样选购翼神发动机护板?有哪些种类?
最佳答案:发动机护板主要有四类:硬塑、树脂,钢质和铝合金。不同材质种类的护板,其特性是有本质区别的。
一、硬塑、树脂护板。
价格较为便宜,生产工艺简单,但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。
优点:重量轻、价格低 缺点:容易损坏
二、钢质或者锰合金护板。
但是需要注意的是选择这种护板时,是其设计的款式与车的匹配性及配套附件的品质,一定要选用正规厂家的产品。而这种材质的护板可以最大程度的保护发动机和底盘重要零件,但且缺点就是重量沉。
优点:抗冲击性强 缺点:重量沉
三、铝合金保护板。
需要注意的是不少美容店力推这种产品,看中的是其高价格背后的高利润,但其硬度远远不如钢质的保护板。破损修复难度较大,合金材质极端复杂很难断定其特性,不过其特点就是重量轻。
优点:重量轻 缺点:价格高,材料强度不高
目前市场上护板的价格很不统一,从几百元到上千元不等,但基本上所有可以进行护板施工的地方所用的材料基本类似,只不过是生产厂家不一样。齐齐网建议最好到正规的汽车4S店或网上商城购买,认准品牌产品。另外,如果您决定安装护板,请一定看好施工地方的设备,护板的施工相当费事。首先要仔细地清除底盘油污,使用专用去污剂把沥青、油污等彻底去除干净后,进行烘干,这些处理中任何一项疏忽都会影响护板的牢固度。然后将传动轴等转动系、排气管等需要散热的部位用胶带或者废报纸密封起来喷塑。以免造成意外损伤,影响它们的正常运转,并且要在施工完成后将这些胶带或者报纸拆除,避免出现危险。
