当前词条:07年福美来来源:网上车市网友或论坛
车友谈07年福美来遇到的问题 :曾学庆先生的福美来“被偷了一夜”,小偷还是没有得手。
曾先生是2006年6月17日上手的1.6L手动波福美来,对于他的“小福”,他跟记者讲述了一个“被偷了一夜”的惊险。
“大约是去年11月中旬,我晚上将车停在广州的东风大酒店附近,车子就在东风路上。没想到,这里也有小偷敢下手。”根据他回忆说,当时将车停了之后,第二天取车的时候,整个人吓了一大跳。他看到自己心爱的福美来被撬了,乱七八糟的线圈翻得到处都是,汽车的中控锁、组合开关、车头锁等,方向盘也被弄烂了,能撬坏的全部都坏了,但车还是没盗走!“虚惊一场,后来全部折腾花去了我至少5000多块钱。”曾先生说,到现在他都不敢随意停车。谈到这里,曾先生跟记者感叹说,“其实呢,我对福美来整体上也感到非常满意。从这个‘被偷了一夜’的事情,我突然感觉这个车子质量不错,尤其是防盗性能。”
我就要酿成交通事故了。”梁
先生说,“有一次在一个十字路口,我和前车之间有一定距离,前车拐弯之后我急于跟车,猛踩了一脚油门,估计时速已经超过40公里。这时,一个小孩骑着自行车从斜刺里突然出现,估计他是想在我们两个车之间穿过去,我正好也提速,根本没看见他。说时迟,那时快,眼看就要撞上时,我下意识地猛踩一脚刹车,车紧贴着那小孩就停下了。”
“我浑身冒汗,还好我的福美来控制得非常好。但是,我后面有一辆桑塔纳就没有刹住,把我给追尾了,结果给我的‘小福’后保险杠上顶了两个小坑。”说到这里,梁先生还心有余悸。
“就凭这一点,我就很喜欢我的福美来。”梁先生的福美来上路不到两年时间,已经开了4.2万多公里。他告诉记者说,车子开到2万多公里的时候,从来都没有坏过,质量不错。在采访的最后,当记者问他对福美来的整体印象和打分时,他给出的评价是:“我还比较中意!”
“小福”被偷了一夜!
厂家建议
福美来的原型车是日本马自达的323,1998年推出,2001年小改款,2002年7月在中国上市,到后来的海马“单飞”后的海马·福美来2代,以其良好的性能和较高的性价比在中级轿车中博得了很多人的青睐。
1.2003年前福美来使用原装的CD机,对碟片质量要求非常高,容易出现CD机的激光头脏,打滑,使用一个月后会出现自动退碟、不读碟的现象,主要是由于国内市场的碟片质量较差。20i03年以后CD机国产化,较好地适应了国产的碟片,这种情况就很少发生。专家还建议车主按照用户手册一个步骤一个步骤地放入和导出光碟,不要违规操作。
2.福美来的后尾箱开关按钮在车内驾驶座左下的位置,有些车主反映后尾箱的开关按钮有时会失灵,打不开后尾箱。这是一个安全方面的装置,和儿童安全锁有异曲同工之妙。这主要是因为后尾箱的内部有一个黄色的拔头,后尾箱的开和关主要都是靠它的起和落来实现的。由于频繁的开和关,导致黄色的按钮失灵。出现这种情况时,可以先用钥匙打开后尾箱,然后再用力拔出黄色的按钮,故障就可以解决了。
3.厂家建议保持发动机舱的干净、整洁,如果有油污可用抹布清洗一下。在清洗发动机室的时候,不要用高压水枪冲,注意不要把水溅到分电器、点火线圈等电器系统的零件上,否则会发生发动机不易起动的现象。如果不小心溅到电器零件上,应该使其完全干燥。
