当前词条:福美来轮胎来源:网上车市网友或论坛
北京朝阳区的杨萍女士说,她于2002年底购买的福美来轿车用的是韩泰轮胎,由于自己开车不注意,曾进行过缺气行驶,致使现在四个轮胎的胎侧靠近胎面部位有一带状深色的圆圈,到汽配城的一家轮胎店补气时,工作人员说轮胎已经出现问题,应该换掉。杨女士说,轮胎店是不是为了想赚钱才劝自己换胎,如果真的要换,面对那么多的品种,又该选哪一种呢?特别是自己车的右前胎侧有个伤块,希望能了解哪种轮胎具有耐用、舒适的特点。
而对杨女士提出的问题,我们推测,这辆马自达福美来车肯定是因为缺气行驶,而出现了碾胎现象。碾胎会导致轮胎侧面严重受伤,从而导致轮胎报废。在此,我们特别提醒消费者,行车一定要保持正确的气压,气压过高和不足都会导致轮胎出现严重故障。
轮胎的气压是同其负荷能力相对应的,轮胎的附着抓地力、减震缓冲性能、耐磨性能等特性都是与轮胎的载质量(负荷能力)相对应的。轮胎上标的气压值都是最大载重时的标准气压。实际应用中不能按照标示充气,应根据负荷量保持气压,国家有相关的标准规定,轿车、越野车、载重卡车等所用轮胎的标准气压都是不同的。一般都有相应的规定,有的车辆根据后轴负荷的不同,前后轮胎气压是不一样的,都应与载重相对应,前后的两个轮胎气压应保持一致。轮胎气压过高、过低都不利于安全和保持正常使用寿命。
正确的轮胎气压,各汽车制造厂都有特别的规定。轮胎平均每月会少掉0.7公斤/平方厘米的气压,要留意轮胎气压随温度的变化而改变:温度每升/降10℃,气压也随之升/降0.07-0.14公斤/平方厘米。
目前,市场上一些胎压计还存在着诸多问题,一个轮胎能同时测出不同的胎压,其中有的可能是质量问题,还有的可能是使用问题,因为胎压计都要较准,所以,保持正常胎压,还应多到专业的轮胎服务店接受服务,做到例行检查,如果有异常,就应及时解决。
了解了以上的知识后,我们认为轮胎店工作人员劝杨女士更换轮胎是正确的做法,因为在安全和经济利益相比而言,安全是第一的。
杨女士所驾马自达福美来配套轮胎规格是195/55R 15 85H,品牌是韩泰轮胎。为了帮助人们深入了解轮胎知识,我们仍将对这一规格的轮胎数字和字母加以详细说明:
195:表示轮胎宽度为195毫米。轮胎越宽,抓地性越强,行驶越平稳,但耗油量也相应地增加。
55:表示轮胎的扁平比,即轮胎高度是轮胎宽度195毫米的55%。扁平比越低,行驶时贴地性越强,驾驶操控性越好,但在中国目前复杂路况条件下,也更容易受到撞击损伤。
15:表示轮胎公称内径,即轮胎内部圆形直径为15英寸。
R:表示轮胎的结构为子午线轮胎。
85:表示轮胎可以承受的最大设计负荷为515公斤。
H :表示速度级别,即轮胎允许的最大设计时速为210公里;再低一个级别为U,代表200公里;再高一个级别为V,代表240公里。速度级别越高,汽车在高速行驶时,轮胎的散热性能和高速表现越好。
从以上解释可以看出,这种轮胎的扁平比为55,相比而言更扁平一些,外形更加气派、大方。至于韩泰这个品牌而言,我们已经进行过解释,目前在中国汽车领域配套较多,但有关市场人士分析,不排除一些厂家为降低成本而降低配置标准的举措。一些汽车厂原先的轮胎品牌不断变更。我们且不说韩泰轮胎的综合性能,而在耐磨性、静音、舒适、时尚等方面远远落后于一些大品牌的产品。
特别是杨女士轮胎右前胎胎侧有伤块,这与驾驶习惯和路况等有密切关系。为此,我们向杨女士推荐横滨轮胎,其最大特点就是轮胎一侧比韩泰轮胎多了防撞线,能够很好地保护好胎侧、胎圈和轮辋。
针对马自达福美来,最适合的横滨轮胎规格为195/55R 15 85V,花纹型号为V550,并且是单导向轮胎,如果采用这一花纹规格的轮胎,与原配套的韩泰轮胎具有一些明显的优势。
为了对比清晰,我们将这两种规格轮胎数据进行说明:韩泰轮胎,原厂配套,规格为195/55R 15 85 H,没有方向性,无防撞线;横滨轮胎,推荐更换轮胎,规格为195/55R 15 85V,单导向轮胎,有方向性,有防撞线。
从数据中可以看出,横滨轮胎的级速为V,高于原厂配套韩泰轮胎的H级,不要小看这一字母的变化,它说明轮胎的高速性增强,同时表明轮胎的性能也进一步增强,从轮胎的耐磨性、抗热性、抓地力等性能而言,速度级别越高,这些性能也愈强。所以,将韩泰轮胎更换为横滨轮胎后,性能有所增强。
其次,横滨轮胎有独特的防撞线设计,这是为适应中国路况而设计的,能大大减小马路牙等障碍扬对胎侧的伤害,这也是横滨轮胎受宠的原因之一。
另外,横滨轮胎具有单导向性,而且有方向性,而原配轮胎没有方向性,从一些性能而言,单导向轮胎更具优越性。单导向轮胎排水性能优于无方向的轮胎,而且更加时尚、美观,只是价格也略高一些。由于该轮胎属单导向,车主以及轮胎服务人员切记莫要将方向装反了,将单导向轮胎方向装反的现象并不鲜见,如果装反的话,轮胎的优越性能不仅会丧失,而且还会有负作用。
综上所述,我们向杨女士特别推荐横滨V550,规格为195/55R 15 85 V的轮胎,相信用上此种轮胎,跑起来一定会时尚、气派、舒适、而且更加安全。此外,横滨轮胎静音、时尚的设计,也是产品的一大优点。
标准型号:195/55R 15 85H
原厂配套:韩泰轮胎
更换原因:缺气,行驶出现碾胎现象
推荐品牌:横滨轮胎
推荐理由:横滨轮胎195/55R 15 85V,花纹型号为V550,单导向性轮胎,有方向性,有防撞线,能够很好
地保护好胎侧、胎圈和轮辋。
