当前词条:福美来发动机来源:网上车市网友或论坛
福美来发动机舱内异响怎么回事? 问题描述:现在每次起步的时候,从1档到2挡总能感觉和听到发动机舱左前方(应该是左脚前面吧)总有哗啦哗啦响的声音,就好象什么东西松了要掉了似的,3档以后速度上去就没有这个感觉了,要是等降档回来后还是有,请问是什么问题。现在已经2万公里,感觉发动机的噪音比以前大多了,是不是和应该清理积碳有关系。还有就是我这款发动机,换什么牌子和什么型号的机油比较合适也比较经济?
最佳答案:根据您的描述像这种声音一般为abs控制系统工作自检的声音,它是在每次打开点火开关后行车10公里以上,也就是1档的速度。要是等到降档后还会存在这种情况,则是发动机舱某些部位存在共振情况,如果很明显建议您去维修店进行检查。发动机噪音大原因很多,主要是:
1、发动机内部积碳是否过多
2、各个零部件轴承是否性能下降
3、发动机是否有共振现象或拖过底
对于机油的匹配要根据车型机械配合间隙和车况及季节的情况,在保证发动机可靠润滑的前提下,机油黏度应尽可能小,这样有利于燃油经济性。选择不适当的高黏度机油,会使发动机的运转阻力增加,使燃油消耗量增加。黏度大的机油除了在夏季使用外,仅适用于一些已经严重磨损的发动机。同样,不要选用黏度过低的机油,否则可能会使机油压力过低,润滑油膜强度不够,或使活塞环密封不严,所以要根据车况和季节来正确选用机油。对于冬夏通用的机油来说,可以全年使用。
如果轮胎存在砂眼情况,漏气不容易被发现,建议您去轮胎修补的地方仔细检查或将轮胎拆下来后放在一个容器内,将轮胎放在水里进行细致检查。
