海马王子防盗器安装方法
当前词条:海马王子防盗器来源:网上车市网友或论坛
一、安装海马王子防盗器的程序方法
1、先查验车辆的状况:如电瓶电压、水温表、机油表、大灯、小灯、转向灯、刹车灯、室内灯、气囊灯、ABS灯、SRS、天窗等。
2、安装:查找要接的+12V常火线、负电(搭铁)、转向灯线、门边线、刹车线、起动马达线、中控线、开/关信号线等。
3、查接安装后必须要自检车辆全部功能是否正常,之后再把所拆下饰板件装回原样。
4、交车给车主:将遥控器上按键使用方法、功能一一介绍给用户,并做演示,让用户掌握使用,向用户强调如果车子被借出,归还后,要把遥控器清码和重新学习一次(看说明书)安全无忧。
5、说明书最后一页上的一页是供用户保留,为安装之后的售后服务凭单。
二、安装工具与工艺
1、安装时需正确使用工具。正确拆装车辆装饰板、车门及仪表盘(需要时)。注意工具使用规格尺寸的正确,工具包括:不同规格的十字改锥、剥线钳、内梅花、内六角、剪钳等。
2、正确剥线、接线和缠线,根据线径粗细不同,将接线端外缘皮剥去25mm左右,剥皮时要注意内部铜线可能受伤或被剪断。铜线应完好无损,线皮剥好后,将露出的铜线绕束扭紧在一起,用绝缘胶布缠好。在搭接起动线或点火线时,剥线应长至30mm,线皮剥好后,先将铜线一分为二扭紧在一起。然后将两条线的一分为二的部分分别扭紧在一起,再将它们合二为一扭紧用胶布缠好。使用的胶布要符合电工标准,注意其绝缘性和有效期。缠绕胶布时,要稍用点力将胶布稍稍拉长,然后缠绕。这样缠好的胶布会自然的抢紧在搭接好的导线上。这样的胶布不易松开,安全、牢固性较好。缠绕常火线、起动线和ON线时,需按胶布的使用方法缠绕2次。缠绕时胶布要有外延,,不得有铜线丝露出。断电继电器下的几条粗线,接好后不要用胶布大面积长长的将几条粗线缠绑在一起,否则不易散热,易出危险。
3、应注意正确使用试电笔和万用表等仪器、仪表。注意万用表的档位设置正确。
注意事项:
1)安装前,先将线全部接上,自检的线线路正确无误后,再分别把电源、震动器、LED灯插上主机,主机及震动感应器的位置应避免音响喇叭等高磁场的地方。
2)固定主机、震动感应器的位置注意该位是否有高温产生的电器部位以及还要注意防水(漏水)。
3)防盗器装的好与不好,反映在查找车线是否正确,接线质量是否过关等方面。线的查找必须正确 ,线不能虚接,不该搭铁的地方不能搭铁,搭铁的地方必须搭实。接线处必须紧固、绝缘,否则极易造成烧毁防盗器主机,或烧损车辆电路的严重后果。安装时,认为防盗器主机、遥控器或其他元件有问题时,请将有问题主机元件原封不动地退回经销商,任何单位或个人,请勿擅自拆卸主机、遥控器等任何元件。
海马王子防盗器相关推荐
