当前词条:海马王子底盘来源:网上车市网友或论坛
首先给海马王子做底盘装甲之前,要知道为什么要做底盘装甲,做了有什么好处?
第一,保护爱车
夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧汽车底盘的生锈,导致底盘提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了底盘装甲就可避免此现象的发生;
第二,提高驾驶舒适度
由于底盘喷涂了具有弹性及密封性的底盘装甲,一方面大大增加了车辆行驶的平稳度;另一方面极大降低了车辆行驶过程中的噪音,因此,提高了驾驶舒适度;
第三,确保爱车价值
一般情况下未做底盘装甲的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过底盘装甲的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效办法。
开始装甲
1)清洁:施工前将车底需喷涂的部件彻底清洁,达到无尘、无油。如有锈迹应铲除、砂光。车底清洁后用干布、压缩空气将预喷涂部位弄干(切记)。
2)保护:利用报纸和遮蔽带将不能喷涂的部位包覆:排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件,(一般在排气管的上方)、各种管线及接口、螺钉;利用大张塑料薄膜包覆轮胎;利用遮蔽膜包覆整个轮弧,并沿车身裙边贴好。有的车子轮弧部位是用整块PVC板保护的,这样就需要拆下车轮,再拆下PVC板然后对里面的裸露金属部位进行喷涂。3)喷涂:施工部位是车辆底盘钢板、轮弧、叶子板、油箱外壳,施工人员带上口罩。每次使用前用力摇匀容器罐(特别注意),拉开拉环,将喷**吸管插穿铝膜,并拧紧容器罐与喷**的对接口,即可开始喷涂。
施工后:
1)立即清洗喷**;不慎粘在车身及其他地方的底盘胶请用汉高清洁剂去除;清除遮蔽用的报纸、塑料薄膜、粘贴胶带、并清洁场地。
2)喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。用量:4罐-8罐不等,根据底盘的大小和施工厚度来决定。
最后提点搭配喷涂2000+3000喷法,为什么要做这个组合?因为底盘装甲3000成份是纯树脂环保溶剂,具有良好的耐磨性、硬度、保护底盘的时间更长,并且表面光滑有质感,因此非常适合汽车底盘的打底喷涂,(第一遍的喷涂相对于底盘装甲2000成份是树脂+橡胶属于基础型,具有良好的隔热降噪效果,因成分带有橡胶,所以具有一定颗粒感,并且粘附性强,所以适合底盘外层的喷涂(第二遍喷涂),这也是国外改车发烧友最流行的喷涂方法!
