当前词条:威驰1.3手动来源:网上车市网友或论坛
08威驰1.3手动自洗节气门操作步骤:今天终于亲自动手洗了节气门,并取得成功,现将经验介绍如下:
1.关于车型问题
如果你的车不是08款1.3手动,此贴只能借鉴,如果和我一样,应该没问题。
2.关于断电清电脑问题
拔负极比较简单。此过程应在节气门清洗完毕、安装到位后再进行。不需要插钥匙。
3.最好两人合作完成,一人踩油门,一人清洗
4..具体步骤
1)关闭机器,拔掉钥匙,等发动机凉后打开前盖
2)用一般湿毛巾将发动机仓的灰尘尽量擦干净,避免打开节气门后灰尘落入
3)用十字螺丝刀松开节气软管右侧螺丝,使管夹变松后,即可慢慢摇动软管向外拔,使软管脱出。此操作应注意和主管相连的几个小支管,不可用力过猛,顺着劲。
4)同理松开左侧的软管螺丝,拔出软管
5)小心将软管置于左上侧,最好用一物体将其固定,以防其因弹性回位,影响下一步清洁节气门。
6)用另一干净毛巾,湿后拧到尽量干,准备擦试节气门
7)钥匙插入,开到on(不是acc),这时节气门处会听到嗞嗞声(不管它)
8)一人用脚将油门踩到最底,使节气门开度尽量大
9)用毛巾的一角包住1手指,慢慢插入节气门挡板内,由里向外,均匀擦试,当毛巾一角脏时,再换一干净位置,用同样的方式依次擦试节气门内的每个部位,直到手指擦不到和擦后的毛巾不太脏为至
10)个人认为,需要清洁的最关键部位应是挡板的边缘和挡板关闭时与其接触的筒壁周围,因为它们对节气门的开度进气量影响最明显
11)松开油门,拔出钥匙
12)按照去掉连接软管的方法和步骤,将连接软管重新安装好,将螺丝上紧
13)用板手松开电瓶负极螺丝,断开电瓶负极3分钟
14)重新将电瓶负极安装好
15)关闭前盖,启动发动机,观察转速,已和出厂时新车基本一致(1600转,很快降到1000以下),很开心!
16)大功告成
