威驰轮胎与油耗的关系
当前词条:威驰轮胎来源:网上车市网友或论坛
车辆的耗油量除了发动机的直接影响以及驾驶习惯外,还与轮胎有着密切的联系。
一、轮胎宽度对油耗的影响
一般车辆在出厂时它所配套的轮胎大都是根据该车的自重及排气量等因素合理地选配的,这时的轮胎如果较宽,与地面的接触也较宽,磨擦阻力会较大,油耗自然较大;轮胎如果较窄,油耗也会较低,这可以说是由“先天”因素所决定的。而有些喜欢“玩”车的师傅愿意对轮胎进行升级改装,或出于刹车及操控考虑,将轮胎加宽,改装和加宽后的轮胎确实有很多优点,但油耗也会相应地增加,这一点应当了解并有心理准备。
二、轮胎花纹对油耗的影响
轮胎的花纹可谓方寸之间,风云万种。任何一个品牌的轮胎都会有自己的花纹系列,有的厂家甚至会储备起几年十几年以后要推向市场的花纹。花纹的设计要从多角度去考虑,其中节油便是最重要的一项。花纹大体可分为三大种类:一种是越野性的;一种是运动性的;一种是舒适、宁静性的。越野性的轮胎花纹较大,适宜在沙石等较坏的路况下行驶,它的油耗量最大。在这里提醒一下,其实越野车如果在市区内行驶或不特别在意那种综合的“野”性,为了节油是可以选用较小花纹的,比如北京切诺基使用的235/75R15轮胎,也可以选用花纹的,“野”性不足,但要节油。运动性能的轮胎,一般强调抓地力,胎面较宽,操控自如,油耗属中等。舒适、宁静性的轮胎因它的花纹细腻、流畅,因此油耗最低
三、束角、倾角等对油耗的影响
车辆四轮定位如果不好(束角、倾角不正)就会使轮胎与地面的磨擦增加,不但对轮胎本身有损害,而且也会使油耗增加。
四、胎压对油耗的影响
轮胎的气压如果不足,便会使轮胎的接地面加大,增加磨擦,不但会使轮胎的两侧胎肩磨损,也会使油耗增加。
轮胎的选择
首先要明确的是,一切节省油耗的措施,都是在保证车辆安全行驶的前提下采取的,尤其是在选择轮胎方面。要想弄明白轮胎耗油的原因,首先要了解轮胎的滚动阻力。轮胎的滚动阻力是怎么产生的呢?当车辆行驶时,施加在轮胎上的负载会导致轮胎变形。由于制作轮胎的橡胶是具有粘弹特性的,所以当轮胎因运动而变形时,这种类型的材料会损失部分能量并转化为热能。轮胎因运动而变形,不断造成能量损失,这就是产生轮胎滚动阻力的主要原因,大约占到轮胎全部滚动阻力的90%~95%。很明显,只要降低了轮胎的滚动阻力,整个汽车受到的阻力就会下降,由此就可达到降低油耗的目的。怎样才能做到既减少轮胎的滚动阻力,又不影响轮胎的抓地性能呢?
一般来讲,整车厂商在设计生产一款车型前,都会做大量的实验,为车辆匹配不同的轮胎,使其达到比较经济省油的状况。因此,原车配套的轮胎应该是比较省油的,最好不要轻易更换。但是由于批量生产的缘故,整车生产商很难将性能最好或最节省燃油的轮胎配套在量产的车型上,因此,为了进一步得到较低的油耗,您可以选择一些较先进的节能轮胎。
值得提醒的是,如果想要提高车辆抓地力,那么换装的轮胎在耐磨度及噪声方面就会表现差一些。
而换耐磨轮胎,它为车辆提供的牵引力就会弱一些。高扁平率的轮胎感觉舒适,但路感会差,车辆转弯侧向抵抗力差。与此相反,低扁平率的轮胎使车辆具有更好的操控性,但是要以牺牲一些乘坐舒适性为代价。因此车主在选轮胎时一定要清楚自己的需求和目的是什么,这样才会针对性更强。
⒈轮胎胎压过高,易导致胎冠异常磨损。
⒉轮胎胎压正常。
⒊轮胎胎压过低,易导致胎肩异常磨损。
轮胎改装轮胎越宽油耗越高。因此,想要改装自己爱车的车主朋友和宗亲们可要权衡利弊了。
看贴的同时,可以看看这个,你一定会有所收获的:
威驰轮胎相关推荐
