当前词条:09年比亚迪f6来源:网上车市网友或论坛
09年比亚迪f6的用车感受:今年3月12号购买F6 2.4自动尊贵型,银色,到现在开了快半年了,跑的很少,才开了4900公里,没出过市区,最高速度90-100,现在把从提车到今天出过的问题总结一下。时间比较长了,不见得都能记得,想到哪儿说到哪儿吧。
首先,我把问题分为两类,凡是影响到动力、操控、制动和安全的问题,也就是说根基上的问题都归结为大问题,其他问题全都当做小问题。从这个意义上讲,我的F6半年来还没出过什么大问题。我的感觉是,F6这个车的基础还是可以的,底盘、发动机、变速箱都还算真东西(指2.4自动挡的三菱4g69发动机和三菱MivecII变速箱而言,2.0我没发言权),开起来感觉也不错,提速比较快,车也比较稳,对得起它中级车的定位,不是样子货。
但是,比亚迪的制造水平实在是有待提高,F6远观很不错,近了看问题就全来了。车身上缝隙之大几乎是我见过所有轿车里的“状元”,手套箱关不严,歪歪着。前门关门声音还不错,后门“咣咣”的简直是2020吉普的水平。这些都不算是故障,所以先抛开这些不谈,出现的主要问题有:
1、刚提车就发现向右跑偏,表现为如果不扶着点方向盘,车就慢慢往右跑,但不厉害,这个是通病,4S店说做了定位也不能完全解决。
2、驾驶员安全带拉出困难,就这么说吧,车不动的时候,坐在那儿,用30秒钟的时间,缓缓的把安全带拉出来,就没事儿,如果你想在开车过程中单手把安全带拉出来,尤其是在看到警察的时候想赶紧拉上,没戏,绝对卡住出不来。
3、后备箱盖抬起来的时候立不住,“砸人”,这个不说了,全有。
4、天窗开不开,到4S点检查,发现是密封条太涩,阻力太大导致,抹了滑石粉,好了。
5、刚启动的时候发动机舱有异响,像金属相碰的声音。到4S检查是附件皮带带动弹簧砸机器盖子,也是通病,加了一个惰轮。这个毛病倒是治好了,但是又带来个新毛病,惰轮是给免费加的,也不是哪儿进的货,质量忒差了,机器一启动它就“吱吱扭扭”的响,我到现在还没管他呢。
6、车窗密封条质量差,发粘,两天不开车玻璃,再打开的时候就特费劲,粘住了,得按住按钮,较上2秒钟的劲,“嘭”的一声开了。这一天就特好使。等过两天再开,又粘了。
7、车门密封条质量差,边角全开了,这是通病,可以去4S换,懒得去,跑一趟来回50公里还得搞2个小时,忒费劲,反正也不影响我车子的性能。
8、倒车探头不好用,乱叫,这个也不多说了,案例太多了,把金属卡子换了就好了,实在不成就把探头换了。等二保一起做。
9、前风挡喷水马达不好使,没劲,我开了这么多车,没见过F6喷水这么费劲的,软软的两条,勉强能流到玻璃上,总让我想起一句老话,“小孩尿过江 老头尿湿鞋”。
10、CD机读盘差,遇到点颠簸就卡。电子减震在车载音响和随身听上都用了800年了,根本没什么成本,这也要省??(补课:所谓电子减震,就是为了解决CD机这种机械装置遇到颠簸会读不出数据的先天缺陷,先把音乐数据读到机器里一小块芯片上,再从芯片上播出来,芯片上会缓存几十秒钟的音乐数据,这样即使出现颠簸CD读不出数据,只要时间不太长也不会卡)。车载音响没有电子减震??纯粹是糊弄事儿。而且这个音响软件设计的有问题,从CD切换到收音机或者usb再切回CD,会从头开始播放,CD也就罢了10几首歌,U盘动不动就上千首,每次只要一切换,就从头来,弄得人非常崩溃。
11、空调不制冷。这是我遇到的最大的“小问题”,原因是,这个问题出现在7月份。7月份!近40度的骄阳似火,地面都是软的,车里没空调的感觉你能想象吗?就跟坐在桑拿房里没区别,汗哗哗的流,一会儿工夫全身就湿透了。这个毛病我这回一点没拖,马上开到4S店,检查发现是空调保险烧了,换了个新的保险,修好了,试了一下没问题,开车还没回到家,又不制冷了!只好第二天再开到4S,检查,保险又烧了。怀疑是线路有短路的地方,好几个修车的小伙子,撅着屁股检查了2个小时,没检查出毛病,马上要关门了,我心说坏了这下车开不走了,突然听到一声吼,原来一个小伙子在一个很不起眼的地方发现电线被磨坏了,导致短路,包好以后换上新的保险,空调终于弄好了。阿弥陀佛!
12、灯光、转向和雨刷控制杆不工作。表现为这两根控制杆都不起作用,远近大灯、小灯、转向灯、雨刷器都不工作,我在网上看到了同样的案例,更换控制模块解决。但我这个情况比较讨厌,毛病时有时无,平均大概有三分之二的时间没毛病,三分之一时间有毛病,而且无规律,有时开车出去发现都是坏的,过会儿一打火又好了。4S说,这样最难定位问题。
