当前词条:卡罗拉钥匙来源:网上车市网友或论坛
卡罗拉一键启动YD828-2功能特点
免剪线安装,安全可靠
1.不用钥匙上车:带感应器近车2米内自动开锁。
2.不用钥匙锁门:下车离开汽车3米后自动关锁进入防盗状态。
3.不用手动控制遥控布防:关锁后自动进入防盗防状态。
4.不用钥匙点火:提包中带感应器走近车2米内自动开锁上车后,先踩刹车,按一键开关点火。
5.不用钥匙熄火:要熄火先踩刹车,长按2秒一键开关熄火。
6.启动机点火保护功能:动检测发动机状态,启动时发动机启动后,自动停止打火启动。
7.智能按钮状态显示:(5种颜色,提示5种状态)时尚尊贵,彰显个性的超薄按钮,不但可以配合现在越来越紧凑的多功能面板灵活安装,同时颜色也会根据车辆状态智能变化。
8.防盗报警:具备普通防盗器的所有功能。
9.全自动关窗功能。
10.现场120db高音报警。
11.警戒中锁油路防启动。
12.中控门锁自动化。
13.振动报警功能。
规格:
1.单台包装规格:长30X宽20X高10cm 2.每台重量(1PCS):2.3Kg
3.大箱数量QTY:10pcs/ctn. 净重N.W :23Kg毛重G.W:25Kg
电器特性:1.工作电压:DC9-16V 2.静态工作电流:≤20mA
专用一键启动的优点:专车专用,量身定做,专排插,专用连接器,一次对接,免剪线,不破坏原车线路;采用与原车线路系统对号衔接技术,采用专用连接器,标准化安装,可靠性高有报警功能,还可以防启动,在防盗的状态下,用钥匙也发动不了车,必须带卡到车前2米内解除防盗才可以发动车.
关于无钥匙安装:好多车行问最多的一个问题就是安装:这么复杂的一个系统,谁能安装得了啊? 其实,看一看安装图之后你就发现,也不是那么麻烦,安装作业上可以分解为无钥匙进入和一键启动两大部分。首先是无钥匙进入系统,设计之初已经考虑到安装的便利性,所以它跟一般防盗器的接线没有多大区别,只要师傅能在你的车上熟练安装一套防盗器,那么,无钥匙进入系统的安装也就没有任何问题了。
关于一键启动的安装:这部分安装的重点在点火开关下面的插头线路,这个也是电工们最为关注的。我们知道,点火开关除了OFF档位,常用的有3档:ACC,ON,START,安装的时候首先要弄清楚每档下面对应接通的是哪一根或者几根线路,这个用电笔或者万用表就可以测量了,找好后,作好标记,分别和无钥匙启动系统的输出ACC,ON,START对应转接插头对插连接,就OK了。对于电路方面的安装,我们产品配有非常详细的安装接线图,只要电工师傅具有一般的电路知识就可以了。
按钮安装的位置问题:1.按钮可以装到面板上(不用拆原车的点火装置,可以做到原车钥匙可以开车,用新装的按钮也可以开车)。2.按钮也可以装到原车钥匙孔内,先拆下原车钥匙锁头,选择位置将其固定好,留出孔位装按钮(但这样只能用按钮启动)。
关于方向锁处理:
方法1. 拆下方向盘外壳和机械锁胆:拆下方向盘锁的定位柱子或直接打磨掉柱子(取出弹簧,这样锁销就不会弹出来了,方向就活动了),这样原车的钥匙可以启动开车,用新装的按钮可以启动行车。(推荐这样装,是最佳方式)。
方法2. 配一只新的钥匙片,剪断前半段保留在钥匙孔里,打开方向锁(只是不要方向盘锁功能)。这样原车的钥匙就插不进入了,用按钮可以启动。
关于原车电子防盗的处理:将原车的电子钥匙中的芯片取出固定在钥匙孔位置(内装,防盗芯片要粘在原车感应线圈上),使其感应到原车的线圈信号,打开原车的防启动电路,这样按钮就可以启动了;汽车防盗防启动功能,请用无匙进入的防启动断油功能,起到同样的作用。
