车友谈夏季奔奔mini空调保养省油三大招
当前词条:奔奔mini保养来源:网上车市网友或论坛
到夏天了,夏季奔奔mini空调该怎样保养?空调是给力,可是油耗高啊,该怎样才能保障在开空调的同时又能省油呢?
最佳答案:三招实现空调节油
第一招:车内温度不宜调太低
夏季开车时不要把空调温度调得太低。这样不仅会增加油耗,还会影响身体健康,一般车厢内外温差在10摄氏度以内为宜。如果是非恒温式空调,可先把冷气温度设在最低,风速开到最大,等觉得冷时再把温度调高一点,把风速降一挡,如还冷,再将温度调高些,然后将风速降下来,反复这样才是正确操作。
第二招:调节空调出风口向上
许多车主使用空调时,习惯将空调出风口调向下,这不利于空调制冷。制冷时空调最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,不要选择吹挡风玻璃的那一挡,因为挡风玻璃的温度是很高的,会抵消一部分制冷效果。
第三招:暴晒后不可立即启动空调
夏天日光强烈,汽车在烈日下停放一会,车内温度就高达六七十摄氏度。此时,可先把车门、车窗打开,等热气排出车厢后再坐进去启动汽车,打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。
3步巧除空调异味,保养好自己的爱车。
也有许多车主反映,几个月没开空调,现在一打开空调,感觉空调吹出的风含有尘土,并有霉味。专家提醒,汽车空调长时间不用时,空调通道内可能会有许多灰尘和细菌,不洁净的空调会导致驾驶者头晕、恶心,甚至患上呼吸道疾病。
第一步,对于有异味的车,要清洁空调系统。内容包括清洁空调进气管道、蒸发箱上的灰尘和污垢。长时间没清洗的空调蒸发器上面长满了灰尘和小毛毛,需要用刷子仔细刷干净。必要时更换空调滤清器。
第二步,可选择一款质量较好的空调清洗剂。把空调清洗剂从进风口装进去,关紧空调出风口,让空调清洗剂在空调系统里进行内循环几分钟,关掉空调后,空调内一些灰尘和细菌会随清洗剂一起从空调下排水口排出。
第三步,在空调使用过程中要预防产生冷凝水。据专家介绍,空调清洁后还会吹出发霉气味的,这是因为空调管道内的冷凝水形成一个阴暗潮湿的环境,非常适合霉菌的繁衍而造成的。预防的方法是,在停车前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥。
奔奔mini保养相关推荐
