奔奔mini全面改装
当前词条:奔奔mini改装来源:网上车市网友或论坛
花了一阵子的时间把奔奔mini进行了全面改装,主要改装部件及改装方案跟大家一起交流下。
1. 音响暴改。原车的音响不想做评价,收音机换掉,淘来导航无碟机(现在买碟的人不多了,网上可以随便下载电影),主要是看中了这款机器的无损安装,还有支持RMVB格式的视频。但这款机子也有遗憾的两个地方,不支持SD卡视频断点播放,没有遥控器。原车前门喇叭换掉,改成5寸套装,高音分列仪表台左右角,后门原车没有喇叭,加装5寸套装,高音在门内饰板开洞。好的改装必须加功放和低音炮,这样才能出效果,不然都白搭。我选择健伍四路功放,推前两门喇叭,这样前声场的效果可以达到最佳,后两门喇叭用机头带,机头的功率完全没有问题。低音炮是网淘的悍马10寸,和功放分别置于主副驾坐下方,位置刚刚好,节省空间。再有就是隔音工程了,我只做了四门隔音(主要是配合音响效果),内外整张贴,贴了一天,相当仔细,自己的车嘛!这套工程下来,效果杠杠的,超炫!连关门的声音都闷响,豪不费力。
2. 四轮改装。原车钢圈,肯定得换,不美观,跑起来不稳。再一个原因是我换铝合金轮圈加轮胎都不花钱。轮圈我没有改变尺寸,还是13的,8幅。轮胎选择邓禄普175·70·13的,换上去很软,而且车身高度也增加了,过减速带比较柔和(当然车速也得慢点),比原车的强百倍,换前和换后感觉比较明显。
3. 桃木内饰。我本人比较钟情桃木内饰,所以把仪表台的出风口,仪表盘罩,还有音响面框改成了桃木色(后来因为改了导航机,所以把桃木音响面框去了,很可惜了)。如果不是嫌麻烦,我也想把四门内抠手也喷桃木色,那样整体效果更好,更显档次。另外加一句,南方师傅做的桃木件工艺真是不错,木纹细腻颜色亮丽。
4. 碳纤维贴纸。外饰没有做太多明显改动,主要考虑以后的审车麻烦。只把车顶贴成黑色的仿碳纤维贴纸。自己买的,15元一米,两米。足够足够了,同事帮忙一起贴,天线,后备箱盖通通拆掉,这样边角很好处理,贴出来的效果更好。还有一个地方我觉得必须得贴,那就是后面那两个塑料透明小窗。
5. 密封条。原车前机盖,前后门之间,后备箱盖和车体都有很大的缝隙,这个价位的车也别要求太高,我们可以通过后加密封胶条解决这些问题,大D小D管,P型条,一样都不能少。密封好了可以减少一定的噪音,而且减少灰尘的进入。
6. 透镜。原车的灯泡买来就换成氙气的了,可是H4的氙气就是散光,自己看不见,别人也看不见,晚上开车的时间也不少,下定决心~改。后来选定奥迪A6L拆车透镜,能弄到这对镜子很不容易啊,托了好几个人。买好装饰罩,密封胶,同事整整弄了一天,第二天我一看光型,太牛了,打出来和奥迪一模一样。
7. 雷达。豪迪四头雷达,显示屏挂在后视镜上,后来有了导航机又加了倒车影像,不加浪费资源啊。双保险。
8. 金属档把。本人开车习惯右手放档把上,原车的有点矮,放时间长了不舒服,索性换了一个金属的,位置比原来高一些,正好适合我,而且金属质感强,握着很有感觉,很漂亮。冬天必须加套,不然相当冻手啊。
9. 成型灰色地胶,很合适,带奔奔标,没有味道。清洁起来很方便。
10. 倒车灯换成LED插泡,发蓝光,节电,漂亮。
11. 手缝真皮把套,灰色,与内饰色同。
12. 主副驾驶座仪表下方装红色LED串灯,接门边。白天不显,晚上很炫。
13. 底盘装甲。原车没做底盘装甲,我认为实在有必要做一下,这样可以防锈降噪,本来就很一般的车可以多用两年。我的迷你第一天下午喷了4瓶,当天实在不能再喷了,再喷就淌了,放了一夜,第二天上午又喷了3瓶,然后晾了一天。注意喷完装甲后24小时不能着水。
14. 晴雨挡。只为美观。
15. 挡泥板。原车只有后两片,我自己加装了前两片,我觉得这东西不贵,而且确实起作用,装上前后也比较协调,可以安装。
小结:我的奔奔迷你改动的都是一些我觉得在意的地方,也是我对车有要求的地方,外饰除了车顶贴纸之外几乎没做太过明显的改动,主要考虑以后车辆年审,还有一些很小的细节做了变化,在这里就不值一提了,我本人最满意的就是音响和车轮的改变。做了这些改动以后,油耗在6.5~6.8之间(上下班代步,不开空调),这个油耗我也是比较满意的。
奔奔mini改装相关推荐
