亲身验证2010款景程发动机防盗功能【图】
当前词条:2010款景程来源:网上车市网友或论坛
看到有人爆料新景程的发动机防盗功能取消了,我是2010款的景程。试验后,结论是2010款有防盗功能,但2012款有没有,其他网友可以试验。
亲身验证2010款景程发动机防盗功能
亲身验证2010款景程发动机防盗功能
以上是备用钥匙,可以看到有防盗芯片包裹在类似硬塑料里,并黏贴在里面
这是遥控钥匙,在分离的遥控模块里,有防盗芯片 试验过程很简单:
测试流程:1.用分离的遥控模块打开车门
2.把分离的遥控模块放后座
3.启动汽车,启动机可以转,但打不着火!!(因为芯片在后排座位上)证明此防盗功能还在。
4.用备用钥匙替换上启动,可以打火了。(因为有芯片)
5.熄火,再次用主钥匙点火,依然打不着火,用遥控模块靠近钥匙孔,居然能点火了,呵呵。说明有防盗,哈啊
其他2012款可以以此做试验!
原理:芯片的供电是依靠汽车来供电的,不过和钥匙插片关系不大,芯片里有感应线圈,靠汽车钥匙孔附近感应线圈的电磁波感应受电,通讯则也是无线的,可以说汽车和芯片都是发射器,也都是感应器,这个通讯应该类似于射频卡和读卡器的通讯原理。
我们有发动机电子防盗的汽车,在增配遥控钥匙时,开好齿之后,需要用电脑连接汽车油门踏板上方的连接头,通过专门的软件,读取本车的防盗信息后再写入钥匙里的芯片里,这一步完成后才可能发动汽车。如果没有发动机电子防盗,这一步就不必了
实际上是大多的情况下是把芯片的特征码写入汽车里,这样汽车就可以接受这个芯片,所以钥匙丢了一把后,要把相对应的芯片特征码从汽车里删除,一般都是把汽车里所有的芯片特征码清除,然后所有钥匙重新匹配,所有的特征码重新写入汽车。这样丢失的钥匙的芯片就作废了,即使别人捡到钥匙也开不走车。
钥匙插入点火开关旋转打开电源后,防盗ECU改变了读识线圈磁场能量(即读识线圈产生变化的磁场,向钥匙传输数据提出疑问),点火钥匙内置芯片的感应线圈,产生感应电场,被电容储存(芯片也就获取了电源),然后电容给ID密码电路供电,ID密码(即固定码)通过电感及电容组成的耦合电路以电磁信号的形式发射到读识线圈,读识线圈产生电脉冲信号并将这个ID密码送至防盗ECU,防盗ECU将传送来的ID密码与储存在其内部的密码比较,相同就可发动,不同就不能发动。
也就是说,如果你将原来遥控钥匙的芯片拿出来,粘贴在钥匙孔边上,你用任何没有芯片的钥匙去发动,都可能发动汽车!
2010款景程相关推荐
