雅绅特发动机警示灯亮,什么原因?
当前词条:雅绅特发动机来源:网上车市网友或论坛
2007年2月买的车,跑2.8万公里,一直停好,2009年5出现发动机警示灯亮的现象,到当地特约维修站维修了好几次,说是发电机不稳,瞬间电压增高,昨天换了发电机,结果,今天发动机警示灯又亮了,请教,我的车是雅绅特,发动机警示灯亮,什么原因?如何处理?
最佳答案:根据您说的情况,发动机故障灯亮的主要原因就是氧传感器中毒导致的传输给电脑的信号不准确,造成喷油量大,从而使混合气比例失调,就容易发动机故障灯亮的现象。如果您的车长期在市区低速行驶的话,很容易出现这种现象。还有就是如果您经常在发动机低转速时挂高档位,也会导致的这种现象的发生。再有可能是因为高压线的绝缘层较容易被击穿或老化,而仅仅从外观和用万用表测量的方法是难以确认是否损坏。在发动机电喷系统上,还会发生因高压线漏电引起发动机故障灯亮的情况,因控制单元自诊系统一般不会对高压线作出故障码指示在出现类似问题时都比较难以查找。
建议您针对进气系统和发动机内部的积碳问题进行全面地检查清洗,同时还要注意检查空气滤芯是否过脏。提醒您清洗完积碳以后,一定要做初始化设置。同时建议您适当地提高换挡时的发动机转速
雅绅特发动机相关推荐
