当前词条:标致207三厢油耗来源:网上车市网友或论坛
我的是307 1.6 AT,刚开始的时候500公里内都是15个以上油。很正常。这车是高转速车,市区平均速度太慢,一开始就是这么高的。别担心。5000公里过后多跑几次高速,然后再市区里熟了走走快速道路。就降下来了。你现在均速应该在13左右吧?等到了20均速,油耗就会降到10个左右。我现在7500公里,均速20, 油耗10.5个。标志车我感觉很好,就是1.6AT 的比较耗油,比2.0的还高,呵呵。不过有些人说这个4速变速箱老了,我一直对他们持鄙视态度滴。
也许你是在磨合期 ,这个油耗也是有可能的。本身这个发动机是高转速发动机,换挡转速大概在2500转以上,如果低了,有可能造成积碳,导致油耗高。还有就是总起步停车社么的。这个车开空调在市内开 10个油左右时正常的。当然新手也会导致油耗高,最好去店里检测一下,有无积碳,或是行车电脑是否正常什么的。
