当前词条:奔腾b50试驾来源:网上车市网友或论坛
奔腾B50上市已经一个多月了,首批车主也都有了自己的用车感受,下面笔者就通过这次试驾活动的感受来为车主和潜在车主解答用车和选车中的疑惑。
1、 奔腾B50手动挡车1挡换2挡加速慢?
答:6月27日当天,厂家为试驾环节提供的试驾车都是手动挡车,因此笔者有幸体验了一下奔腾B50手动挡车型。虽然此手动变速箱同样来自于一汽大众,也已经在市场上服役很长时间了,但是由于一汽奔腾对发动机和变速箱的匹配调教不算太优秀,因此在1挡起步换入2挡的时候加速比较慢,如果以普通的开车方法,车辆起步后,直接换入2挡,那奔腾B50需要3-5秒的反应时间,之后才开始提速。笔者在试驾过程中也深有感受,在直线加速路段,笔者换入2挡以后,很长时间内车速都不高,以致笔者怀疑自己踩的是刹车而不是油门。当然,也有解决之道,代价就是油耗,驾驶奔腾B50在起步以后,如果深给一脚油门,将发动机转速上升至2000转以后再换入2挡,这个时候提速还是可以接受的,至少不会再听到后方传来的喇叭声。
2、 奔腾B50有小马拉大车的感觉吗?
答:奔腾B50的动力性确实一般,车内坐4个人,再打开空调,起步的时候确实是比较肉的,在起步等低转速工况下,能够明显的感受到车身重量给发动机所带来的负担,但到了2000-4000rpm这一发动机的主要发力区间,动力输出还是能够满足中高速的加速需求的,深踩一脚油门,还是有小小的推背感的,而到了4000rpm以上的转速区域,发动机不善高转的性格则会显现出来。总之,城市路况下,奔腾B50绝对够用,即使开空调、满载也能轻松应付,不过如果你像找找驾驶激情,飚飙高速,哪奔腾B50就要让您失望了。
3、 奔腾B50的电动座椅包括副驾驶位座椅吗?
答:不包括,奔腾B50的全系只有驾驶员八向电动座椅调节,而像大众的新宝来[综述 图片 论坛]、朗逸[综述 图片 论坛]等A级[综述 图片 论坛]车一般只有驾驶位座椅6向调节。另外,奔腾B50的前排座椅还有靠背袋,奔腾B50在座椅舒适度这一点上还是有比较大的竞争力的。
奔腾B50的驾驶位座椅电动调节和副驾驶位座椅手动调节
4、凉车启动时发动机旁边正时皮带附近有 “啪啪”的声音?
答:这种现象确实是存在的,但并非每一辆奔腾B50的冷车启动都有这个声音。首先说明,这是正常现象,据4S店的维修人员介绍这是二次进气的声音,发声的地方是使排气达到国4标准的装置,由于奔腾B50有国三、国四两个排放标准,如果您的车是国3标准的,就没有二次进气的装置,就不会有这种声音。而排放标准时国4的车就都会有这个装置,也就会有“啪啪”的声音。
