当前词条:长安之星sc6350来源:网上车市网友或论坛
一辆长安之星SC6350乘用|车,装有ABS。驾驶人反映该车制|动不良,紧急制动时有强烈的“嘎嘎”声。维修人员检查了制动主缸、制动轮缸和车轮制动器等,都没发现问题。
长安之星制动时制动踏板严重顶脚
维修人员承修该车后首先试车验证故障现象。发现当车速达到:60km/h紧急制动时,底盘有“嘎嘎”的声音,乘用车发撞严重,同时感觉制动踏板顶脚严重。试了几次都是这样。
带有ABS的车辆,在一定车速条件下紧急制动时其制动踏板也会顶脚,但不会如此严重。造成紧急制动时制动踏板顶脚严重的原因有2方面,有常规制动装置方面的问题,如制动盘翘曲,制动轮缸把作用力通过制动液回传到制动踏板;另一个方面就是ABS本身。接着判断是常规制动部分还是ABS的问题。拔下ABS继电器路试,结果乘用车在紧急制动时制动踏板顶脚现象消失,也没有发撞现象。再装上ABS继电器试验,上述故障又出现了。很明显故障出在ABS。
从ABS工作原理分析,汽车在紧急制动过程中,ABS油压都经过一个增压、恒压和卸压的过程。此故障关键在于卸压过程。此时ABS电磁阀处于各制动轮缸向贮油罐回油状态,ABS液压泵这时应启动,将贮液罐中的制动液加压,克服制动踏板的压力后送回到制动主缸,而此时制动主缸和制动轮缸之间的通道已被ABS电磁阀切断,制动液压力通过制动主缸反应到驾驶人的脚上。正常情况下,这个过程很短,驾驶人刚有轻微的感觉时,ABSECU已经命令ABS电磁阀回到导通的位置,使制动主缸与各制动轮缸接通。当有故障时,这个过程被延长了,ABS电磁阀延迟了到导通状态的时间,制动主缸和各制动轮缸处于切断状态,而ABS液压泵也处于超常工作状态,制动液压力就施加在制动踏板上,于是出现制动踏板顶脚的现象。由于该时间的延长,使车轮失去制动力的时间延长了,乘用车的制动性能变差。同时由于制动力时断时续,就出现了制动发撞,发出了“嘎嘎”声的情况。
这个时间为什么会被延长呢?查看ABS故障指示灯,不亮。ABS电磁阀和ABS液压泵的动作都由ABSECU控制的,ABSECU向ABS电磁阀发出了一个失真的增加了宽度的脉冲信号,延长了ABS液压泵和ABS电磁阀的工作时间。这个信号受轮速传感器的控制,所以先检查轮速传感器,没发现问题。经过分析认为,因为ABS故障指示灯不亮,所以排除了其短路和断路的情况。轮速传感器即使有故障也不会产生使ABSECU输出较宽的脉冲信号而导致产生制动踏板顶脚现象,只能造成ECU由于感知不到轮迷信号而切断ABS的动作,由此断定只有ABSECU本身损坏这一种可能了。
换上新的ABSECU后,装上ABS继电器试车,上述故障排除。
