当前词条:哈弗h3拉高速来源:网上车市网友或论坛
哈弗h3开始拉高速前要注意:
1. 绝对要注意安全, 你的车速是路况决定的, 不是你的转速需要决定的
2. 开始拉高速前一定要充分的暖车, 让水温上到正常驾驶温度, (指针在水温表中间吧)
3. 润滑油一定要是矿物油. A3原厂用的就是矿物油. 如果你皮痒或者任何原因自己换了合成油, 麻烦你换回去
拉高速的操作:
1. 麻烦自己先看一下上面的注意事项, 弄错了啥不要怪咱没说过
2. 拉高速很简单, 就是在2,3,4档, 油门踩到底让汽车加速, 然后到了一定转速后, 完全放开油门, 让汽车挂档自然减速. 多换档, 让2,3,4档每个档位都能有机会拉高速. 头几分钟最高转速3000转就可以, 接下来几分钟最高3000~4000转, 最后几分4000~6000转, 15分钟或者20-30公里的路程就可以完成拉高速的程序
3. 高转速不可以保持, 到了高转速就放开油门, 让车挂档自然减速, 速度掉到2000转再踩回去
4. 你大概没法合法的在公路上让4档拉超过4000转, 所以不用勉强
5. 空挡是没办法拉高速的, 因为拉高速需要发动机负荷运转, 拉高速的时候也不要妙想天开的挂空档省油
6. 1档发动机负荷不大, 车速不高散热不好, 所以不用来拉高速, 5档拉不了高转速, 挂档减速效果又不好, 所以也不用。
