夏利N3 1.1转速不稳怎么回事啊?
当前词条:夏利n3 1.1来源:网上车市网友或论坛
请问夏利N3 1.1转速不稳怎么回事啊?我的车换了白金的火花塞后,有时怠速时轻轻碰一下油门,转速就往下掉,大概得掉到500左右的转速吧,这是怎么回事?还有维修的人员告诉我说换完火花塞后,点火时间有变化了,给我调了一下分电器的点火时间,没用正时枪,可也没管用,我今天去清洗了节气门、进气道、喷油嘴和三元,又给我更换了三个火花塞,可是怠速还是不稳,尤其是热车起步的时候,总是有时候转速往下掉,还有就是在行车过程中,2、3、4档在换挡的瞬间总是有时候不是很平顺,总有唑车的感觉,1500到2000转之间行车的话,有时也会有唑车的感觉,换火花塞的人说可能是分电器不好了。
昨天又去了一趟4S店,里面的师傅说是如果空挡滑行时转速往下掉的话就该研磨气门了,说是积碳多。我的天,那不是相当于大修了吗?谁能帮我把把脉啊?05年11月的N3 1.1,三厢,现在跑了7.3万公里了。
网友a23说:我怀疑是火花塞热值不对引起的燃烧不稳定。
“热值”。汽缸里的温度变化非常大,试验证明火花塞内绝缘体的工作温度在500℃—900℃比较合适,无论何种发动机都要满足这个要求。但是高压缩比的高速引擎温度高,火花塞散热要快,而低压缩比低转速引擎正好相反,如何满足不同发动机的需要呢?那就要设计不同热值的火花塞,它们的区别在于内部结构,我们要区分它们只有通过热值的“度数”进行判别。
市售的火花塞热值从5°—13°,数值越大,火花塞就越“冷”,即所谓的冷型,适合高转速高压缩比的引擎使用;数值越小,火花塞越“热”(热型),适合低压缩比引擎使用。
较冷的火花塞的制作比一般产品更加精良,所以在引擎高转时,它能保证点火的准确性和质量,从而保证引擎极限时的最大马力。另外其电阻也被控制得非常小,点火次数的绵密丝毫不因转速的升高而有所遗缺。所以使用度数较高的火花塞对习惯拉高引擎转速换挡或“飚车”族是大有裨益的。但是如果您改用过高度数的火花塞(不适合您车的引擎),那么就会出现启动困难,低速不稳的情况。具体而言北京这种天气下,5°—8°的火花塞比较合适(普通汽车使用5°—6°、可改为6°、7°、8°,具体要视实际装车后反应而定,市区使用一般车建议最高7°为准),而9°以上的则只有在酷热的天气下的赛车才用得上。还要提醒一句,火花塞上只标有国际或厂内标准的代号编码,它表示了结构形式、热值度数等信息。但一般消费者是无法辨认这些的,所以在购买前请向商家询问清楚。
夏利n3 1.1相关推荐
