夏利n3节气门和火花塞
当前词条:夏利n3节气门来源:网上车市网友或论坛
说说夏利n3节气门和火花塞的问题,我的车68000公里了,节气门没请过,火花塞没换过,四缸1.3的,冬季一下就着车,怠速正常,加速也问题,不知道该不该弄弄了,大家给个意见吧,谢了
网友lailai5227说:没有问题别去洗节气门,洗不好再洗出故障来,什么时候油门踩着费劲或有点卡了再去不迟。火花塞该换了,旧火花塞费油还容易出问题。
网友长沙玩车族说:发动机电脑对怠速马达有学习功能:
假如怠速马达在正常情况下维持怠速转速800转只需打开20%,随着发动机的使用怠速马达会被附上积碳(假如堵塞了1%的进气通道),这时怠速马达只打开20%的话实际怠速进气的开度就只有19%怠速就会低于800转,这时发动机电脑就会加大调节怠速马达的开度,要开21%才能保持20%的进气开度来维持发动机800转的转速。
当发动机使用的时间越长,怠速马达的积碳也越来越多,发动机电脑就会不断的调节怠速马达的开度,但发动机电脑调节是有限度的,假如这时发动机调节怠速马达的开度是35%。那么被积碳堵塞的进气通道就有15%,怠速进气还是20%这个过程是相当缓慢的。
如果这时清洗节气门和怠速马达。就等于把被堵的15%打通了。当发动机启动后,电脑不会知道你已经清洗了它还是会打开35%。这时的实际进气就是35%了,那么发动机怠速就会高。发动机电脑又要往回调,但电脑调节是有限度的,它不可能一下就会调过来(可能最多调10%),要调到标准值就跟它往上调一样的缓慢。这时怠速马达的开度就是25%,怠速就会高。这也是有很多清洗怠速马达后怠速高的原因。
这种情况步进马达出现的比较多,大众发动机的就要用电脑清除学习值,日产的部分车型要用电脑重新学习。很多车型都没有电脑清除学习值的功能,说明它的电脑调节功能好。但它出问题就得换,就象丰田的4500,凌志400等。
所以我个人觉得节气门和怠速马达定期清洗比较好。很多清洗后出现问题的都是特别脏很长时间没有洗。当然也不排除其它原因。
火花塞也要定期更换,普通的电极容易烧蚀要定期检查,电极间隙变大影响跳火质量。一般普通火花塞在4万公里左右更换,白金和铱金火花塞是10万公里更换。
夏利n3节气门相关推荐
