哈弗H3柴油发动机故障灯亮,提速不佳,怎么回事?
当前词条:哈弗h3 发动机来源:网上车市网友或论坛
哈弗H3柴油发动机故障灯亮,提速不佳,怎么回事?主要有以下症状:
1、(哈弗H3柴油2.5TCI领先版,2011年2月份提车。现已行使近18000公里,例行保养严格照做,无发生任何事故。)
2、一个月前发现发动机故障灯时亮时灭,但没发现任何毛病、不影响驾驶,也就没在意,没去4S店就诊(因为最近的也远在百多公里外,暂时没空去)。
3、昨天老毛病又犯了,发动机故障灯再亮,但中午又熄灭不见。傍晚用车时又亮了。这回病重了:
4、提速很慢,踩油门反应迟钝。
5、转速升得很慢,到2000时升得更慢,几乎再也上不去了。走国道基本上只能跑4档,最高时速70KM左右。
6、爬坡时退档、加油门,但发动机竟然熄火,差点被后车吻屁股。此种情况今天出现2次,以前从无发生。
请各位大家帮忙分析一下是何原因、如何处理(是不是只有去4S店一招?)。
网友DGD说:查查是不是电磁阀那里坏掉了,我去年冬天换了一个。那时才能跑20/小时,还冒黑烟。赶紧解决,对车影响太大了。
网友565说:这种现象是由于油质不好造成的,发动机故障灯亮起是因为油质不好造成喷油量不足,所以故障灯才亮。赶紧去4S。
网友454说:柴油没加好,油的问题。柴油车一定到正规的加油站去加油 ,最好是能定点一个加油站,不像大卡车吃粗。
网友TYT说:是EGR阀 故障,我的新车也这样, 900 多公里就犯这毛病了!去4S店查了一天才查出来,主要是积碳过多,给糊住了,拆下来清洗就可以了 !油品不好就这样!
网友765说:想验证是否是EGR的问题,可以直接把EGR电磁阀的插头拔掉,再跑跑。另外,拔之前可以看看跑起来是否黑烟严重,这个估计是EGR问题。当然也可能是油品问题,另外如果几个传感器出现问题,就是启动坡行回家功能,最高转速2500转。
网友JGYU说:建议你高转速,抵挡跑3分钟。每天!我一般快到目的地4当 2000转 跑他哥3 -5分钟。清除积碳。
哈弗h3 发动机相关推荐
