夏利n3油耗问题
当前词条:夏利n3油耗来源:网上车市网友或论坛
请教夏利n3油耗问题,我的车已经开了3000km,油耗大概为7.7左右,看到网上很多人是6个,是不是我的开车习惯不好,我一般起步不久挂2档,到20km/h,换三档,30km/h换四档,40km/h换5档。而且有时候感觉起步很慢,油门一般采到什么程度算是大油门了,我看网上,要转速在2000-2500换档,但是我三档时,转速到2000,速度已经在40km/h,怎样才能省油呢。
满意回答:方法一:节油一方面要靠驾驶方法,另一方面还要看车辆的状况。有些车在油耗上天生就有优势,发动机节油效果很不错。整体车重量比较轻也是省油的一个主要原因。
方法二:心态好、不争抢是省油的前提。驾驶车辆在高速公路上行驶,一般到最内侧车道就不再换线超车。
方法三:不要急加速、减速,这是最省油的驾驶方法之一。有的司机开车,油门从不踩到底。当然,也不要低挡高速或长时间低速驾驶。自动挡车控制换挡主要依赖踩油门力度,要省油就要细心体会车的特性,让换挡时机保持在最经济的转速下。尽量保持匀速,有预见性地开车,如见红灯提前收油,靠滑行减速,少踩刹车。
方法四:夏天,长时间暴露在阳光下的车辆不要直接用空调降温。这时,车内温度往往比外界高很多,先打开车窗慢行充分换气,待车内外温度相当时再打开空调,这样不仅能节油,而且还能更快地让车内温度降下来。空调尽量不要开在温度最低、风量最大的挡位,这样会消耗更多的汽油。 汽车空调系统工作时要消耗发动机一部分功率,有些车主为了节油用开车窗代替空调,但他们忽视了开窗后,空气阻力大,空调系统消耗的燃料更多。合理的做法是:低速行驶时尽量开车窗,高速时再关好车窗、打开空调。
方法五:通常情况下,高挡低速行车会比较省油,但也要分情况而论。一些高转速发动机就不属于这种情况,过低的转速不仅极大地降低动力输出,还很容易造成发动机积炭。每款车都有经济转速(在这个转速行驶最省油),低于或高于这个转速油耗都会上升。保持在适当转速区间不仅比较经济,而且对汽车使用寿命也有益。
方法六:空挡滑行是化油器时代留下的节油技巧,但已不适应现在的电喷车辆。电喷发动机在带挡、油门完全放开的情况下会自动切断供油,当发动机转速低于预定数值时再重新供油。而空挡时,发动机要保持怠速状态,持续供油,因此带挡滑行更省油。简单来说,带挡滑行时发动机借助原有汽车惯性能量运转,不消耗汽油;空挡滑行时发动机消耗汽油。更重要的是,空挡滑行降低了制动效果,为安全行车埋下隐患。没有发动机制动时,长时间踩刹车下坡,刹车片过热可能导致制动失效。
很多车主认为节油只是驾驶技术的提高,而忽略了车辆的状况也是决定油耗的重要因素。车辆总重、轮胎压力和磨损程度等因素都直接影响着油耗。
夏利n3油耗相关推荐
