二手夏利n3的轮胎陷阱
当前词条:二手夏利n3来源:网上车市网友或论坛
我买了一辆二手夏利n3,可开了不到半年,就发现轮胎、雨刷等橡胶部件出现了老化现象,请问怎么鉴别二手车轮胎?
最佳答案:轮胎正常寿命大致为三年左右,即使是新胎不用,放置三年也仍需更换,当胎压不正常或本身存在质量隐患,加之不同程度的磨损,大多轮胎的实际使用寿命却不到正常寿命的30%,购买二手车时,还要看其轮胎是否有问题。
如何应对: 第一招:看清轮胎有无“内伤”
首先是进口新车,在购买进口车时,车主需查看轮胎是否存在老化现象;其次是购买二手车时,尤需查看轮胎是否被人更换;其三便是补胶后的轮胎以次充好,这种轮胎怎么看都好像不存在质量问题,其实用不了多久便寿终正寝了。
第二招:规避轮胎维修隐患
当轮胎不小心被钉子刺入,最好不要直接把钉子拔出,这样会使轮胎跑气而加大磨损程度;胎侧若出现割伤、划伤、裂纹、起包等现象,最好更换,即使能补,也会存在安全隐患;当轮胎存在啃胎、偏磨问题,须做四轮定位校正。
第三招:识别轮胎优劣
对于一般用户,轮胎的标识方面我们只需关心轮胎的尺寸参数。例如:225/40R1794Y,225/40为高宽比(也叫扁平比),R表示子午线轮胎,17表示轮圈外径,94表示载重指数,Y表示速度等级。
第四招:查看轮胎是否被翻新?
翻新后的轮胎与品牌轮胎相比,最大差别在于耐磨性上,而最为直观的判断方法为:看,轮胎胎面呈现蓝光,色泽较为自然;按,用手指按压胎面,若无指印痕迹留下,则符合质量要求;扯,胎面上的橡胶钉扯起来不易断,放开后又可以立即恢复原状;划,用指甲在胎面上划过,如果未留下指印,则符合质量要求。
第五招:轮胎的识别与选择
首先,若轮胎的外侧边缘有较大磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态,即压力不够;
第二,若轮胎内侧磨损,且外层边缘呈毛刺状,这表明轮胎变形、两个轮胎的对称性已经受到影响;
其三,如果轮胎着地部分的两侧呈现出凸状磨损,而且周边磨损呈波纹状,则说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件的磨损程度较为严重;
第四,如果轮胎着地部分的中心面积磨损较为严重,表明轮胎经常处于充气过满的状态;
第五,轮胎花纹若已摩擦得比较较平滑,则必须更换轮胎了,轮胎的寿命也正式结束了。
二手夏利n3相关推荐
