当前词条:v3菱悦用什么机油来源:网上车市网友或论坛
V3菱悦能随便换机油吗?用什么比较好?几万公里清洗机碳?前后片几万换一次,前两换了,是副厂的,有时才刹车时有硬蹦硬的响,是不是漠漠旧好了?我已经换十多天了。
最佳答案:如果车辆出了保修期是可以自己选择机油的,目前市场上大品牌的机油质量都有保障,性能差别不大,只要不低于原厂标准就可以选用。清洗发动机内部积碳一般是40000公里左右进行,如果长期在市区拥堵路段行驶的话,需要适当地提前一些。目前4S店采用的都是免拆清洗,方法有以下几种:如果积碳过多最好是使用从火花塞孔喷清洗液洗燃烧室积碳的方法,好的除碳剂用专用设备以泡沫状从火花塞孔打入燃烧室,将燃烧室内的积碳融化掉,再从火花塞孔将这些液状积碳吸出,在不解体的情况下,这种方法是目前最好的,大概价格需要800元左右。如果不是太多的话,可以用打吊瓶的方法进行清洗,大概费用是在300-500元左右。用打吊瓶的方法可以清洗喷油嘴,至于说节气门需要单独进行清洗,应该是每隔10000-20000公里就要进行检查,如果赃污的话,就要及时清洗,大概费用是50-100元左右,希望我的回答会对您有所帮助。
