当前词条:v3菱悦音响来源:网上车市网友或论坛
最近把我的菱悦v3音响改造了下,我的是09年11月买的了,是手豪,到现在开了9000公里,没有任何问题.v3的音响说好不好,说坏不坏,也就一般可以听听的,特别是手豪前面没有高音喇叭,更差,一直想换掉的,去淘宝买了喇叭,一对是银笛的6寸半的低音,是4欧的,汽车可以用,准备替换掉后置喇叭,一对是polo的高音,是库存货,丝球顶的,还有一对6寸半的2手标致用喇叭,都是D&M做的,特别是标致的喇叭,尽管都是塑料的,而且分量很轻的,但是声音一点也不比银笛的低音差.
首先遇到的就是拆门饰板的问题,第一次拆,上网查了下,具体也找不到,问朋友,告诉我大胆拆,于是今天下午,把菱悦的门饰板拆了下来,还算好,没有什么大问题,就是要用力向外拆,把4个螺丝拆下,从反光镜的那个地方向外扳动,适当用点力气,就可以拆下来。
这个就是买的喇叭和原来的喇叭在一起.
本来想把高音独立安装在门饰板上的,但是要开口什么的,太麻烦了,想想还是算了,就自己组合了一个高低音喇叭一体喇叭,但是我买的是个6寸半的喇叭,原来的安装位是5寸的,没有办法安装,只能把那个喇叭安装板孔扩大,但是家里什么工具也没有,只有用火攻了,打开液化气,把螺丝刀烧烫了,烫孔,用刀削,搞了好久才算勉强能安装:发个菱悦的喇叭尺寸,为改造的兄弟买喇叭有个参考:10.8的是2个孔的中间到中间量的.
对了,在安装高音的时候,由于是最简单的电容分频,和低音喇叭接线的时候注意要和低音喇叭的线反接,就是高音喇叭的负极接低音的正极,不能正对正的,关于喇叭的正负判断的方法是用万用表的最小电流档,接喇叭引线,推喇叭的纸盆,如果表正偏的话,万用表的正极表棒就是喇叭负极.和车机连接的时候要注意正负.不要搞错了.
现在总算搞好了一面了,安装到车上,试听,高音是明显变好了,原来的声音老是闷闷的,现在变的好多了,不过说实话,原来的5寸低音其实还是可以的,如果想简单的改造的话,我认为还是加个高音简单,要不还是买个5寸的低音自己组合一个高低音复合喇叭,能买的同轴喇叭的高音都太差了.
