08版乐驰 1.0 与09版乐驰1.2 发动机结构简述
当前词条:乐驰1.2发动机来源:网上车市网友或论坛
09 版  1.2 乐驰 P-TEC发动机 采用 DOHC结构 为4缸 16气门
08 版  1.0 乐驰 S-TEC发动机 采用 SOHC结构 为4缸    8气门
SOHC 和 DOHC 的比较如下:
单凸轮轴机械结构简单,问题比较少,低转速扭力较大。单凸轮轴的进排气门开启时间是固定的,但是机械结构简单,维修容易,经济省油都是单凸的优势。
双凸轮轴因为可以改变汽门重迭角,所以可以发挥出比较大的马力,但是低转速的扭力比较不足 而且也因为机械结构的复杂会造成维修上一定的困难。双凸轮轴的技术来自于赛车,主要是可以控制进气门跟排气门的时间差。
单凸双凸没有所谓的绝对的好坏,只是结构不同。
由上可以看出
SOHC在扭力和油耗上有优势,所以比较适合市区行车,
DOHC在马力上有优势,所以比较适合高速行驶。
SOHC=单凸轮轴=SingleOverheadCamshaftEngine=只有一个顶置凸轮放在汽缸体上,它即带动吸气阀门又带动排气阀门.
DOHC=双凸轮轴=DoubleOverheadCamshaftEngine=有两个顶置凸轮放在汽缸体上.第一个用于带动吸气阀门,第二用于带动排气阀门.
气门是负责向发动机汽缸输入空气,以及从发动机汽缸中排出燃烧后的废气的
SOHC:single overhead camshaft,表示单顶置凸轮轴发动机,即一个进气门一个排气门。低转速时扭据较同排量DOHC发动机大,爆发力更好。
DOHC: double overhead camshaft (Twin-cam),表示双顶置凸轮轴发动机,一般每缸有多个气门,普遍是4气门(即2个进气门2个排气门),多气门发动机燃烧更充分,能让更多新鲜空气进入发动机,排放效率更好 (结够较SOHC复杂)。
相比较DOHC动力一般在40000-4500转或者以上爆发不同的是,SOHC的动力爆发点则要早一些,基本上都处于2500-3500转左右,这样的动力输出对于在城市道路常常走走停停的家用轿车而言是极为有益的,在低转速将发动机扭矩发挥出来,大大的提升了发动机的燃油经济性。
并且SOHC与DOHC两款发动机在维修及保养费用方面也有着较大的差异,由于DOHC发动机的结构相比于SOHC发动机要复杂一些,所以当发动机出现故障或者保养车辆时,其花费要略高于SOHC发动机。
乐驰1.2发动机相关推荐
