当前词条:乐驰油耗来源:网上车市网友或论坛
对于新车而言,影响油耗的主要因素是,行驶的路况、驾驶者的驾驶方法。如果路况基本相同,新手与老手的油耗会相差很多。对于新手来说,不要着急,等你开上一年半载后油耗自然就会下降了。要想省油,先练习如何熟练地掌控车辆,主要是控制和使用好油门(缓踩缓抬,脚随着踏板上下做到不离不弃)、刹车(要少用,能不用时就不用)、尽量避免严重的“高档低速”或“低档高速”(尽量将发动机转速控制在2000转左右,2600转以上再换档)等等。还要尽量选择顺畅的道路行驶。新车初驶期内速度不要低于40公里,最高可到100公里,多跑跑变速(60-100公里)等。
油耗的计算,你那种计算法不够准确,并且将油箱中的油用到快干了也会对汽油泵会些损害。可以这样算,在同一个加油站的同一台加油机上加油,加到油枪跳枪为止,然后将里程表副表清零,跑上300公里,再加到跳枪为止,用第二次所加的油除以300公里,这样得出的油耗比较准确。
