昌河福瑞达小四轮改装实例分享【图】
当前词条:昌河福瑞达改装来源:网上车市网友或论坛
当初买昌河福瑞达也不是没有道理的,当时后只是想买一台车子来拉货,要求没有太高。32900的价钱也可接受。在说满大街的长安之星的,看着也别扭,所以选择了福瑞达,还有一点就是福瑞达的悬挂和小车差不多,轮圈也较大坐起来应该舒服点。不过要是当时有浪迪的话,我第一选择肯定是浪迪。
可惜买了3个月后浪迪出来了,当时的那个恨啊。至于要拿这台车改装,完全是出于偶然的想法。我们店里要经常拉点货,在高速公路上这车的弱点就全部出来了。提速慢,尤其夏天的时候,一开空调就像是蜗牛在爬,给大巴经过的时候,这车就左摇右摆,不爽。虽然把油门踩到底也可以排个130,但是整车太辛苦,这个时候就想换发动机了。当时去试了其他1.3的小面包,不开空调的时候感觉动力和1.1的福瑞达差不多,稍微好点。但开了空调后1.3的车子就好很多。不过实际上来说,两者也无太大的区别,这个时候就想到加涡轮了。
昌河福瑞达小四轮改装实例分享【图】
昌河福瑞达小四轮改装实例分享【图】
昌河福瑞达小四轮改装实例分享【图】
当时后提出这个想法的时候,朋友甚至连改装店里的师傅都傻眼了,但是很快就赞同了我的想法,这个时候就是改造“风火小四轮”的时候了。 首先先要解决的是是车架方面的刚性,由于这小四轮没有顶吧、拉杆或底架的产品,经过讨论,方案就订为: 1:全车加焊,加固车身。 2:换硬避震,进一步提高车身刚性。 3:去香港找了一条铃木的前底横拉杆。 4:换上更大的轮圈,提高抓地力。 这方面的工作也不好做,轮圈和车身加焊还好搞,避震和底横拉杆就难找了。当时想到这车也是铃木技术的产物,相关的部件应该可以好找,但也头痛。不过后来还是找到了相对应的CAB的CN-22S的避震和一条铃木小面包的加粗前底横拉杆,略加修饰,完全合适。如果这方面搞不好的话,那么后面的工作就废了。 刹车方面没有太大的改动,原装刹车和北斗星是通用的,后刹车虽然是鼔刹,但一样没有问题。只是换了大力鼓、刹车皮和刹车钢喉,已经完全够用了
昌河福瑞达小四轮改装实例分享【图】
说道涡轮增压,很多朋友会有一个误区 误区是: 1:加装涡轮增压发动机的寿命会降低。 2:很容易自燃。 3:会很费油。 4:有了涡轮增压就天下无敌了。 其实加了涡轮增压的车并不神秘,只要调教的好,发动机的寿命并不会有太大的改动,只要平常正常开的话,因为动力足够,反而还会省油点。很多原装的福瑞达还没有我的车省油。当然要是很激烈的开的话,那油耗也是很厉害的。不过有涡轮的车保养上就要好点,不然就真的使用寿命低了。我看过很多原装1.8T的车子,就是因为平时保养不周,涡轮早早坏掉,车主还不知道,搞的车子越来越难开,周身毛病。 加装涡轮增压先要“搭桥”。首先先要确定涡轮的摆放位置,中冷的摆放位置,设定好管线的粗细和走位这些工序不能马虎。
昌河福瑞达小四轮改装实例分享【图】
1:涡轮的摆放位置 涡轮放在什么位置是很主要的,由于小四轮的构造问题,要尽量放在离油管远点的位置,但也不能离开排气管太远。不过小四轮的排气管设置比较好,完全可以不用做涡轮的排气蕉就可以放下涡轮,这样省了我好多功夫。但这个位置又刚好在屁股下面,所以这个位置要做好隔热防火的工序。 2:中冷的摆放和涡轮进排气管线的摆放。 小四轮因为把发动机放在座位下面,中冷如果放在车头前面的话,涡轮进气的时间会长点,涡轮的迟滞时间会长。但如果吧中冷放在下面的话,冷却效果会没那么好。想来想去后,还是决定吧中冷放在车头,进气部位的直径做小点,这样进气会快,冷却效果会更好。不过这样做管的时间就长了。 其他部位如涡轮的冷却、机油的冷却、水箱的冷却都要做足,防止发动机过热引起不必要的意外。具体的就是加装机油冷却器和加大水箱,涡轮的冷却也是靠机油,由于原装发动机是NA的,没有供涡轮冷却的油路,不过稍微改装一下就好了。用车上的机油压力传感器的口做进油管,用原装油底壳做回油的地方就好啦。【看不明白的朋友可以在网上面资料】。 有了上面说的,现在最重要的是电路方面,这才是核心。因为自然进气车的工作原理和涡轮车是完全不同的。点火、喷油嘴、空燃比等等都不同。要吧NA变成TURBO,这些方面都要改动。
昌河福瑞达小四轮改装实例分享【图】
1:点火 小四轮车上的分电器功率不大,难以应付有涡轮的情况下的点火状态。所以我选用了博世的点火线圈,放弃了原装的手动调节点火线圈,增加了两套博世的点火放大器,应付原装车的点火不足,而且可以在电脑上直接调火位,方便简洁。 2:喷油嘴 原装发动机上用的是博世的电脑管理系统,所以喷油嘴选用的是宝来1.8的喷油嘴,燃油是不够供应的。油泵换上的是宝来1.8的油泵,提供更大的燃油供应。 3:原装的电脑肯定是不行了,一定要加装外挂电脑。由于是博世的电脑系统,要外挂电脑的难度很大。刚开始的时候是选用蓝版Greddy的 e-manage,但是电脑的功能不够强大,对原装电脑控制力不够,后来选用了更好的黑版GREDDY E-Manage Ultimate外挂电脑,才算是解决了问题。
【具体的调试方法就不多说了】 外挂电脑是有自由度可调式电脑,又称为跨接式的可调式电脑。它是要依附原装ECU一起使用,其控制机制是利用“截取”或“绕过”来变换原装传感器至ECU间的线组讯号,达至改变供油量和点火时间的效果。允许大幅度改动供油和点火、turbo发动机的增压值,是改装涡轮的必备良品。 把这些工作都完成后,就是调车了。在马力机上面调试了有整整一天才算完成,可以上路试车了。
其实在去马力机的路上就已经感觉到车子已经不安分了,无奈当时为了保护机器,转数限定在2500转,现在解开封印,看到马力机上的数据,真是欢喜的不得了。在高速上行走,真的是很快,看到旁边的车子一辆辆的过,心里真的很享受。甚至有一些捷达凯越什么的想跑一下,也给很快的抛开,这感觉真的很爽。现在这车开了1年了,也没有什么大问题,车子一样轻快,甚至还开着这台车跑了一趟长途,去了长春,经历了南方的炎热和北方的严寒,来回7800公里一样没问题。改装成功。 其实也没有什么好写的,只是觉得改装了一台车,而且自己也可以参与在其中,可以享受到改装带来的快乐,学习到不知道的知识,这才是最大的收获。
昌河福瑞达改装相关推荐
北汽昌河热门车系
北汽昌河
