浅谈森雅m80保险杠的维修保养
当前词条:森雅m80保险杠来源:网上车市网友或论坛
森雅m80在启动时启动机偶尔好使,其它时间根本没有反应,检查蓄电池及其导线,拆检启动机均无异常。但夜间因摇把摇车启动发动机时,会发现摇把与车架保险杠之间冒火花。
根据上述现象分析:
启动机无故障,蓄电池电压正常,但启动机不能带动发动机转动;用启动摇手柄启动发动机时,发动机能迅速发动,但启动摇手柄与车架保险杠之间冒电火花(夜间才能看见)。其主要原因是发动机与车架之间的搭铁线接触不良所致。
汽车的电源与电器设备之间,一般都采用一根导线连接,而汽车底盘、发动机等金属体作为另一公共回路,称为单线制。一般汽车蓄电池的负极通过电源总开关在车架上搭铁,而发动机的前后支撑均用绝缘胶软垫与车架隔开,所以发动机上的电器均通过发动机与车架之间的搭铁线构成回路。当该线接触不良时,会使电路中电阻增大,电流减小,因此,启动机不易带动发动机转动。摇车时将摇把的一端擂在曲轴前端的启动爪上,中间部分由保险杠作为导向及支撑,即摇把使发动机与车架连接起来。发动机体上的电流通过启动摇手柄与车架沟通,代替了发动机与车架间搭铁线作用。故使用启动摇手柄能迅速使发动机启动。
森雅m80保险杠相关推荐
