森雅M80轮毂改装常识 车主必看
当前词条:森雅轮毂来源:网上车市网友或论坛
森雅M80车主如果想进行轮毂的改装,首先要了解,不同的车型,轮毂的选择也应有所不同,切勿以为想装什么样的轮毂就可以换成什么样的轮毂。轮毂主要分为钢铁轮毂,铝合金轮毂和镁合金轮毂。钢铁轮毂最重,价钱也最便宜,铝合金轮毂比钢铁轮毂要轻,镁合金轮毂则更轻,更软。加速性能也更佳,但它主要用于赛车,只有在欧美路况极好的地方,镁合金轮毂才用于民用车上。
升级要与轮胎同步
在对轮毂进行改装时,一定套注意与轮胎同时升级,因为轮胎的自身尺寸与轮毂的大小有密切关系。有的车主会选用二手轮胎,着是一种不智行为,毕竟二手轮胎纹路,寿命均比新轮胎有一定差距,对行车安全带来一定隐患。所以,应当选择新轮胎进行轮毂的升级。
同时改装避震器效果更好
在改装过程中,除了考虑改装极限[指不影响方向盘控制,行走时不碰撞减震器和挡泥板外,改装避震器是最好的配搭。好的减震器可以减少地面颠簸给底盘带来的金属疲劳,而且加强悬挂稳定性还能保持车辆乘坐的舒适性。性能好的减震器,可以降低汽车重心,让车辆直路和或弯时更平稳,配合轮胎有更好的抓地能力也给驾驶者带来灵活的操控性。
不要盲目加大轮毂
为了改善汽车操控性能而加大轮毂是汽车外观改装的必需部分。但是有的车主认为轮毂越大,轮胎越宽越好,其实不然。因为;一,轮毂的直径过大会造成力矩变大,会令传动轴动力转动时负荷增大,使车辆起步和加速动力变弱;二,使用大轮毂必须配合扁平率小的轮胎,由于和地面的摩擦接触面积增大,摩擦力变大,所以会让油耗提高;三,更换过宽轮胎会让方向机负荷增大,会影响慢速方向盘的操控性和缩短方向机的使用寿命。
改装轮胎必须遵循下列原则:
1、轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和车身之间是否有足够的间隙。 否则需要改用ET值较小的轮毂来增加轮距。
2、新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小(误差不能超过2%)
如果改装的轮胎尺寸有偏差,则电脑显示的平均油耗、瞬时油耗、总里程、当前里程、续行里程等等都不准了,必须在行车电脑中加以修正
3、一般来说原车轮圈直径+原车轮胎厚度=新轮圈直径+新轮胎厚度(误差值应在10mm以内,除非原厂有另外说明)
森雅轮毂相关推荐
