浅谈森雅更换轮胎的最佳方案【图】
当前词条:森雅轮胎来源:网上车市网友或论坛
最近看到网上很大部份人都在森雅换轮胎!森雅厂家装配原厂型号的轮胎是要过十多万次的各种试验以后才会配备的,不要随意换动!可不可以换呢?当然可以换!但必须要找到可靠科学的方法!目前世国各国改装用的轮胎计算器就是换胎的好帮手!支持换胎支持折腾支持改装!那么我就在此大话一下改装轮胎的一些数据了!
浅谈森雅更换轮胎的最佳方案
我以几个方案与原车胎型号作比较的图案来说明差别!换胎第一种方案就是只换轮不换轮圈,换成195、70R14的轮胎!当然这种方案是最省钱的方案!当然舒适性也是最好的!因为胎壁比其他方案长,过滤震动的效果就好一些!
浅谈森雅更换轮胎的最佳方案
由上图可见,实际车速为100时,里程表显示约为98公里!导致实际车速快2公里!是不是最合适的呢?请看下图!换成195、65R14的轮胎!
浅谈森雅更换轮胎的最佳方案
实际车速为100,车速表显示为100.9,与原车是最接近的!所以建议大家在这种方案中换195、65R14的轮胎!
第二种方案就是即换圈又胎,把轮圈换成15寸的!胎宽妈是195的!!看下图!换上195、65R15的轮胎!
浅谈森雅更换轮胎的最佳方案
这种情况就很遭糕了!实际车速是100,车速表才显示96.8,比真实车速慢了3公里之多!!肯定是不合适的,需要改换胎方案,换成195、60R15的轮胎!
这种方案是最佳的,实际车速100,车速表显示的99.9,基本没有误差!所以建议大家更换的最佳方案是195、60R15的轮胎,与原车数据完全匹配!
这样就好多了,实际车速是100,车速表显101,较接近于真实的原车数据,所以换205的胎,建议更换为205、55R15的轮胎!
总结一下!最佳方案是195、60R15的轮胎,较次方案是换为205、55R15的轮胎最经济的方案是换为195、65R14的轮胎!
森雅轮胎相关推荐
