森雅改装轮胎注意事项 车主必看
当前词条:森雅改装轮胎来源:网上车市网友或论坛
森雅的的现在是的 185/70 R14
轮子的直径就是 185*70%*2 + 14*25.4= 614mm
如果换面195/60 R15
这个直径是195*60%*2 + 15*25.4=615mm
这样直径基本一样的,在不影响原车相差系数下最佳选择了
相信很多车主通过轮胎的改装来体验到改装的乐趣,改装轮胎首先要了解轮胎的型号,轮胎型号包含了轮胎的信息。比如,东风标致307的轮胎型号是195/65 R15。其中:195是轮胎的宽度,单位毫米,65是轮胎的扁平比(轮胎厚度,跟宽度的比例)%,这个值越小,轮胎看上去就越扁,15是轮毂的直径,单位是英寸,1英寸=25.4毫米。
这样,我们就知道307的车轮尺寸:
直径 195x65%x2+25.4x15=634.5mm
周长 634.5x3.1416=1993.35mm
轮胎转一圈差不多是2米。
改装轮胎必须遵循下列原则:
1. 轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和车身之间是否有足够的间隙。否则需要改用ET值较小的轮毂来增加轮距。
2. 新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小,否则要影响到牵引力、最高车速、时速表和路码表和显示,对于307这样的配备行车电脑的车型,如果改装的轮胎尺寸有偏差,则电脑显示的平均油耗、瞬时油耗、总里程、当前里程、续行里程等等都不准了,必须在行车电脑中加以修正。
3. 改装后的轮胎最高时速限制必须高于原配轮胎。
4. 还有轮胎的旋转方向等等注意事项。
举例来说,假定某一车型的原配轮胎为185/65 R14,可以计算出直径为596.1mm,有如下几种可能的改装方案:
1. 195/50 R14,直径为550.6mm,直径误差为-7.63% 不佳,视觉效果差,且里程表或电脑要修正
2. 205/50 R14,直径为560.6mm,直径误差为-5.96% 不佳,视觉效果差,且里程表或电脑要修正
3. 195/55 R14,直径为570.1mm,直径误差为-4.36% 不佳,视觉效果差,且里程表或电脑要修正
4. 205/55 R14,直径为581.1mm,直径误差为-2.52% 佳,但里程表或电脑要修正
5. 205/60 R14,直径为601.6mm,直径误差为+0.92% 综合性价比最佳,可利用原轮毂
6. 205/50 R15,直径为586.0mm,直径误差为-1.69% 佳,要换轮毂,最好再修正里程表或电脑
7. 205/45 R16,直径为590.9mm,直径误差为-0.87% 外观效果最佳,要换轮毂
8. 195/55 R15,直径为595.5mm,直径误差为-0.10% 最佳,要换轮毂
9. 215/45 R16,直径为599.9mm,直径误差为+0.64% 最佳,但费用昂贵
10.205/60 R15,直径为627.0mm,直径误差为+5.18% 外观效果佳,要换轮毂,且里程表或电脑要修正
如果不更换轮毂,上面第5个方案最佳。如果更换成15"轮毂,则第8个方案最佳。如果不考虑金钱,更换成16"轮毂,则第9个方案是最最吸引眼球的。
顺便说一下,森雅改装轮胎采用第10个方案还是不错的,不修正里程表和电脑,则最高车速可提高5.18%,假定牵引力足够的话。
森雅改装轮胎相关推荐
