当前词条:沃尔沃s80官方网站来源:网上车市网友或论坛
与宝马新7系和奥迪新a8相比,沃尔沃s80在电子方面的配置的确输蚀相差很多。宝马新7系采用了i-drive电子智能控制系统,而奥迪新a8则采用了mmi智能控制系统,两者的操作及原理比较接近。
与之相比,volvo s80保守了很多,新s80在配置上并没有太多新奇的地方,至少不像奥迪a8那样出现革新的改变。但在安全保障方面,s80却交足功课。s80的车两侧有两个气帘,这两个气帘分别由9个小气囊组成,加上前面的4个安全气囊,全车共由22个气囊组成。无论从正面或侧面产生剧烈撞击,车内都会形成一个像帐篷一样的隔绝气囊袋,将人包裹在里面,确保驾驶者及乘坐者在行驶时的安全。volvo s80是volvo迄今为止所生产的最为安全的汽车。极高的安全标准得益于优秀的设计、坚固的车身和其它
整体外观(5张)特点,如带侧撞安全气囊的sips系统(防侧撞保护系统)等。除此之外,新型的volvo s80还包括两项世界领先的新发明:ic(充气帘)和whips(volvo头部保护系统)。
头颈保护系统(whips)也是volvo为防止后撞而独创的解决方案。一般车在遭遇后撞时,即使速度比较低,也有可能导致乘员的背部及颈部受伤,whips系统通过后移座椅,改变座椅的角度,使乘客的颈部、脊椎所受的拉力减少,从而达到保护乘客的目的。 hipsvolvo s80是第一个装有whips系统(头部保护系统)的车型。这样,在发生尾部低速碰撞时可提供更大的安全保护。whips带来了全新的座椅概念。当发生碰撞时,靠背和头枕会平行后移,这使得头部和身体的上半部能够受到轻柔而均衡的妥帖保护。
充气帘新型的充气安全帘(ic)对头部和颈部具有更大的保护作用。ic藏匿于衬套之中,可从前侧立柱一直伸展到后侧立柱。当发生侧撞时,帘子中的垂直管可在千分之二十五秒内迅速膨胀起来,这可使乘员的头部在碰到车侧之前就已受到妥贴的保护。头部甩向一侧的能量75%为ic所吸收。 stc无论是在何种天气状况,也无论是行驶于何种路况,volvos80上所采用的全新的尖端技术都会保证驾驶者的驾驶安全。这种新型的动态底盘系统 stc(稳定和循迹控制系统)增加了棘手路况下的安全水准。stc是通过两种方法来防止车轮的滑转。当速度在40公里/小时以下时,对滑转的车轮施行制动;而当速度超过40公里/小时时,则是采取降低发动机功率的方法。
8缸全铝发动机排量为4.4升、最大功率为232kW、最大扭矩为440Nm,强劲的动力足以傲视群雄。V8发动机搭载可变凸轮轴正时和可变进气系统,峰值扭矩高达440Nm。V8发动机的汽缸组间采用60度斜角的独特设计,使其结构极其紧凑。沃尔沃V8发动机更配备了4组触媒转化器、以及高效率的引擎管理系统,成为同级引擎中首先符合ULEV II与Euro 5排放标准的产品。全新沃尔沃 S80 V8 0-100公里/小时的加速仅需6.5秒。如此出色的发动机系统,能让驾驶者在驾驭过程中感受极致的澎湃动力。
除全新的V8发动机外,沃尔沃汽车还推出一款全新高效直列6缸发动机。其主要结构由铝制成,3.2升排量,功率输出为175kW(238PS)、扭矩为320Nm,与上一代6缸发动机相比分别增加了31kW和40Nm。新的直列式发动机采用先进的可变凸轮正时(VCT)和凸轮廓线变换(CPS)系统保证发动机具有优良的驾驶操控性能和灵活性。
