当前词条:07款卡罗拉来源:网上车市网友或论坛
我的07款卡罗拉首保时(3500公里)发现机油已在下限,当时4s说可能是出厂时没有加足,作了首保后让我驶3000公里回来看一下,当行驶到6510公里时发现机油又在下限以下,当时我就提出发动机有问题要换,4店说重新加满测试,到1000公里来一次2000公里来一次,现在我已行驶1000公里发现机油已少三分一,该怎么办?
专家解析:您的车子需要检查以下几个问题,一是汽缸压力的测试,有没有过低现象,二是火花塞、pvc阀清洁程度,有没有积炭、机油油迹。再就是平时每次行车里程多少?最高车速开多少,开多长时间,平时使用路况怎么样等等。还有就是检查有没有漏油的现象。这些数据有助于分析判定原因。通常机油减少的原因有缸桶活塞环间隙过大(会出现动力不足);气门油封损坏(每次着车时有一股蓝烟);pvc阀卡滞(pvc管路内可见过多机油油迹)等原因。 机油消耗量本身与平时开车习惯也有关系。到目前为止,我店还没有接到有关于卡罗拉烧机油的案例。丰田有一套非常细致的关于发动机机油消耗量检查要领书,到店里让技师按照要领书仔细检查,即可检查出故障的原因,如果确属质量原因,又在报修范畴内,丰田会给你保修的。
