当前词条:11款卡罗拉来源:网上车市网友或论坛
问题描述:热车的情况下。水温表在一半左右。开自动空调空调 风扇就一阵一阵的转。声音也是一阵一阵的。然后转速表600到900之间来回。挂D挡的时候,车身会抖动。 风扇的声音也太大了吧。听了耳朵很不舒服。4S店完全就是忽悠你。说啥问题都没有。我试驾过3台卡罗拉.都是同事和朋友的.就11款得这样.太失望了.难道查不出原因.才1W公里.声音出现于首保过后
最佳答案:11款卡罗拉热开空调风扇一阵一阵转属于正常现象,因为随着驾驶室内温度变化,还有水温的升高,电子扇会自动转的。但是您提到转速表有所波动,因为开空调压缩机工作情况,电脑自动控制发动机转速,来维持发动机动力的输出。挂D档车身会抖动,首先检查一下抖动是不是正常,再确认哪里有问题,是不是由于时间长,节气门脏,造成挂D档车身抖动。
风扇噪音取决于制造和设计散热方式,现在散热器风扇一般都是一个,所以转速和噪音也会因车型不同,有所差异。
声音出于首保之后,还是欢迎您预约到点让技师检查以后,在确认是否正常,是不是需要维修或调整。希望上述回答对您有所帮助。
