当前词条:森雅m80改装来源:网上车市网友或论坛
森雅M80的超大空间、高通过性、强劲动力,使其在改装上拥有很大空间,那么改装过程中都要注意什么:
火花塞:俗称火咀,它的作用是把高压导线(火咀线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。
高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比,可见火花塞的重要程度。改火花塞需把自己车的情况和使用习惯联系在一起。
引擎:就像人的心脏一样,引擎就是汽车的心脏,这是全车最重要的部分。而且改装起来也是最麻烦的,对其最主要的改装就是提高它的输出功率,改装方式有:加大缸径,提高压缩比,加多气门等等,但是必须注意的一点是,改装引擎是相当危险的,一个不小心引擎就会损坏,甚至引发严重的安全事故。
负增压提速器:它可以安装在汽车进气歧管处,位置在节气门之后,不受电脑控制,不影响原车配置、而且便于拆卸,即使是更换新车也能顺利取下安装在新车上继续使用。安装后在汽车启动上您会有明显的感觉。起步时,就能感觉到油门很轻。在急加速起步以及进行中的加速,动力提升都非常明显。
在提升操控性方面,最简单的改装就是更换轮胎,好的轮胎可以提高抓地力,减少侧倾感。上面提到的改装轮毂和刹车也同事起到了提升操控性的作用。
在此方面,改抓果农避震器也是一个常用的方法。避震器的改装有两个方向,一是更加偏向运动,也就是让避震更硬,使得直径加粗,抗震能力加强。另一个方向是向竞技型改装,更换可调高度的避震器,车主可以根据需要调节高度,这需要手动完成。如果希望自动调节,就需要更换电机的避震器。
