自己动手改装福特野马LED灯配件详细过程【图】
当前词条:福特野马配件来源:网上车市网友或论坛
由于种种原因,福特野马的悬挂总是让人觉得古董。很不幸的是,05-09的S197野马 V6的后防倾杆也被Ford无情得阉割了。V6 Pony Package虽然有加防倾杆,但是使用的是18mm的敞篷后防倾杆,和GT版本的20mm的粗细以及Endlink还是有一点点小差的。 (其实,18mm的后防倾杆是福特用于敞篷版的GT上的....)
与此同时,GT的前防倾杆为34mm,而V6(包括Pony Package)的前杆却为28.6mm,这样的阉割以及设计对V6的操控造成了一定的影响,前防倾杆的更多信息,会在下一帖中说明。可能温和的平时感觉不到,但开着野马总有一些时候会急转弯,猛加速之类的,这时候没有防倾杆的Chassis的flex就高了,直接影响,就是车里的东西总是到处乱飞。
为了解决如上问题,我萌生了对防倾杆进行升级和添加的决定。
初期准备,就是要好好做做功课;盲目的升级和安装是没有必要的,所以简单,便宜的路线才是正解。
首先,就是要确定车上具有安装后防倾杆的能力。 好在福特在设计的时候没有独立为V6设计一套Chassis模具,所以,为后面添加防倾杆便成为了可能,也就是说,V6的野马也是有安装后防倾杆的接口的。 既然有,那么它在哪里呢? 很简单,只要把车抬起来,就能轻松找到。
杆子本身的接口和Shock和连接在一起,Endlinks的接口就在油管边上。
接口有了,接下来就得找杆子了! 网上有各种Aftermarket的防倾杆,有Steeda的200刀的杆子(纯防倾杆,无Endlinks),有Eibach的180刀的杆子(无Endlinks但带有螺帽,螺丝),也有各种各样更好的,更贵的。 但我的目光却放在了一个好地方.....junkyard,即某种意义上的,废品回收站。美国的Junkyard并不是都是烂东西,虽然绝大多数Junkyard中的配件都是从被撞的车上拆下来卖的,也有一部分,是试驾车,那些试驾车在短短的几百英里试驾完毕后,根据厂商协议,都会被送去这些地方销毁,不能上路。于是我的眼光,也就放在了寻找这类车的配件。
几经波折,最终在Toledo近郊(Ohio北部)找到了一台2010年的野马,英里数仅为980,试验/试驾用车,试验完后,就被送去那里销毁了。在经过几个junkyard的电话和关系疏通之后,60刀敲定了这根防倾杆,另外让他把Endlinks(图中白色部分)也一起带上,别拆了。幸运的是,他最后是连bushing和clamps也一起送了。 开车1小时过去拿。 回来擦干净后,无锈,基本全新。
杆子有了,Endlinks也有了,怎么装????? 怎么个结构???? 什么个方向??????
这些问题听上去貌似很难,但其实很简单。跑一趟Ford 4S店就都能知道了! 正好我也需要安装防倾杆的螺丝螺帽等等,所以我也一起打听了。
跑去Parts Department(配件),查询后,螺帽每只3.5刀,螺丝每只12.75刀。 安装一共需要6只螺丝,6只螺帽,搞死了我算了。 结局当然是没有买,但是我问他要了后防倾杆的安装和配件结构图,图中圈圈点点的为螺丝和螺帽的价格和代号。
有了这个,加上一些测量,以及一些美国野马论坛的询问,得出了如下结果:
4个 10mmx30mm螺丝,4个 10mm Nylock螺帽,8个10mm垫圈
2个 12mmx65mm螺丝,2个 12mm Nylock螺帽,4个12mm垫圈
公制Grade: 8.8,英制SAE Grade 5;虽然很多人建议使用公制10.9的螺帽,但一部分人说8.8够用了;那既然有争议,那就先从8.8开始吧。螺丝螺帽由本地五金店购得,一共11刀。最后,工具。
你需要17mm和19mm的扳手各两把,扭力扳手一把。
如果没有架起车的千斤顶或是类似工具,你需要一套。
安装
万事俱备,只欠东风
需要的东西基本都已经有了,那就开始安装吧!
首先,先把车架起来。 弄悬挂其实最好用千斤顶+架子,但我车库的地面不适合用千斤顶,就盖翠用了ramps。
车架起来后,铺好地摊,穿好工作服。
钻下车,把防倾杆拿出来后,一点点挪到需要安装的位置,左右对齐。
拧上其中一套螺丝/螺帽,我推荐下方的螺丝先上,这样可以方便挂上接口。
然后将防倾杆拖起,挂上接口,两边一起。
随后,将Endlinks挂上接口,不要拧紧
随后,逐步将螺丝,螺帽全部上好,从下到上逐个拧紧。
最后,拿出扭力扳手,根据Ford的规定,设定85lb/ft,确定螺帽全部上到该扭力。
一切完工后,效果如下图。
后记
给野马加装防倾杆的过程只需要1个小时左右,是非常简单的工作。只要有工具,一切都是好办的。
加装后,车体倾斜程度有很大的缓解,Chassis的flex也有一定的减缓,还是那句话,平时可能感觉不到,但当你一脚油门下去后急转弯,就能感觉到加装之前和加装之后的巨大区别了。
整个安装和准备过程一共用时1个半小时,配件一共用去71刀。在我个人看来,是一个省时,省事又不贵的改造佳选。最重要的,自己在家就能做。
福特野马配件相关推荐
