当前词条:奥迪a4防盗来源:网上车市网友或论坛
奥迪a4防盗止动器
一、介绍
奥迪轿车的防盗装置主要有三种:防盗止动器(Immobilizer)、防盗警报装置、元件保护(用于奥迪A4,A8和C6 A6 )。其中防盗止动器的作用是防止非法利用汽车自身动力将车辆盗走,通俗一点讲,就是防止非法启动发动机。
二、防盗止动器的发展
a)第一代防盗止动器,93年
b)第二代防盗止动器,97年(应用于奥迪A6 1.8L 、200O年以前生产的部分A6车型包括2.4L,2.8L)
c)第三代防盗止动器,98年(应用于奥迪A4、奥迪A6 1.8T及2000年以后生产的奥迪A6 2.4L、2.8L)
d)第四代防盗止动器,目前&将来(应用于奥迪A8、C6A6)
三、第二、三代防盗止动器的系统元件
1、点火钥匙(包括用户得到的所有钥匙)
2、仪表内的防盗止动器控制单元
3、点火开关上的读出线圈
4、仪表板上的故障警报灯
5、发动机控制单元(只有在第三代系统上才参与防盗码的计算)
四、第二、三代防盗止动器的工作原理
1、第二代
2、 第三代
五、匹配方法
1、匹配钥匙:防盗止动器识别/写入SKC和记录钥匙ID的过程
17—Enabling pin(11) —PIN(根据底盘号和防盗止动器识别码查得的密码) —10 —21—钥匙数量(最多为8)—退出到地址码状态—关闭点火开关—另一把钥匙打开点火开关(警报灯闪灭1次)再关闭—最后一把钥匙匹配完毕(警报灯闪灭2次)。
•说明:
–匹配前应查询故障存储并清除。
–每把钥匙匹配时间不可超过30秒,否则匹配失败。
–增加点火钥匙,须重新对所有钥匙进行匹配。
–每次匹配,须对所有钥匙进行重新匹配。
–如果车钥匙丢失,剩下的钥匙重新匹配一次,这样丢失的钥匙就不能再起动车辆了。
–装备第三代防盗止动器的车辆的钥匙,不能再与其它车辆进行匹配。
2、更换发动机控制单元后的自适应:
第二代防盗止动器:
17—10 —00 —确认并退出
第三代防盗止动器:
对于新发动机控制单元,01 —Adaption channel 50(10 —50) —PIN —确认后出现底盘号—确认并存储底盘号—重新输入地址码01 —查看屏幕上显示的底盘号和防盗止动器识别码
对于旧发动机控制单元,01 —Enabling pin(11) —(旧的)PIN —Adaption channel 50( 10 —50 )—PIN —同上
3、更换组合仪表控制单元后的自适应:
装备第二代防盗止动器的:
适配所有车钥匙(使用新仪表的密码)
装备第三代防盗止动器的:
对于新组合仪表控制单元,17—匹配CAN总线 —Adaption channel 50( 10 — 50 )—PIN —确认后出现底盘号—确认并存储底盘号—适配所有车钥匙
对于旧组合仪表控制单元,17 —Enabling pin(11) —(旧的)PIN — Adaption channel 50(10 —50) —PIN —确认后出现底盘号—确认并存储底盘号—适配所有车钥匙
4、同时更换防盗止动器和发动机控制单元后的自适应:
第二代防盗止动器:适配所有车钥匙(使用新仪表的密码)
第三代防盗止动器:
17—Transmit VIN —输入底盘号并确认 —更换发动机控制单元后的自适应— 适配所有车钥匙
•说明:
–所有钥匙(应答器)应更换。
–进行其它元件自适应前,必须输入底盘号(17位)到防盗止动器内。
–只能使用VAS5051进行操作。
说明:1、四位码与七位码
四位码与七位码在本质上没有区别,实际上七位码是在四位码的基础上经过一套公式换算得来的,这套公式中包含了日期和经销商代码两个因数,这样查密码的日期不同,七位码要发生变化;经销商代码不同,七位码同样要发生变化。也就是说,同一家经销商在不同的日期查得的密码是不同的,每天都在变;同一天在不同的经销商查得的密码也是不同的。这样就要求5051中的日期及经销商代码不能输错,否则,查得的密码与5051不对应,从而使匹配错误。
现在,为了进一步提高奥迪的防盗安全性,一汽-大众不提供四位码的查询,只提供七位码(包括第二代和第三代防盗器)。今后的发展方向是在线匹配,也就是匹配者看不到密码,整个过程都是由5051在线完成的(包括第二代、第三代和第四代防盗器)。
目前,在某些情况下还需使用四位码,如:更换第二代防盗器的仪表时,需要使用新仪表上粘贴的新的四位码(原车的可以查到的七位密码作废)。而四位码与七位码在5051上的匹配通道是不同的,下面列出了四位码与七位码匹配通道的对应关系:
10-50(四位)对应Adaption channel 50(七位)
11(四位)对应Enabling pin(七位)
2、密码的输入
输入密码时要注意更换哪个控制单元要进哪个控制单元进行匹配,特别是当更换上一个旧控制单元(匹配过的控制单元)时,不要输错密码。
例如更换上一个在其它车辆上匹配过的仪表时,要进入这块仪表,读出其存储的底盘号和十四位识别码,查得这块旧仪表的密码登陆,再根据要匹配车辆发动机控制单元内的底盘号和十四位识别码,查得这辆车的密码进行匹配。如果错误地进入发动机控制单元进行登陆和匹配,会将这辆车的底盘号和十四位识别码被旧仪表内的存储值覆盖,从而也改变了原车密码,那么全车锁都需要更换!
如果只是换上一块新仪表(从未在其它车辆上匹配过),注意不要使用“传输底盘号(Transmitting vehicle identification number)”这个菜单写入底盘号,否则会使这块仪表变成一块旧仪表,仪表内的底盘号和十四位识别码不匹配,在一汽-大众的数据库中不会有这块仪表密码的记录。如果已经这样做了,可以用以下方法试一试:进入仪表,用新仪表后面的四位识别码登陆,再用这辆车的7位码进行匹配。
对于第二代防盗器,每更换一次仪表密码就会随之改变(新密码就是这块新仪表后面粘贴的四位码),若新仪表后面的四位密码条丢失,就不能匹配了。所以,第二代防盗器更换仪表后,一定要妥善保管密码条,其新密码在一汽大众无法查得!
六、实例
现有一辆奥迪A4 3.0 试乘试驾车,其底盘号为:LFVBA28E433001925。据销售人员讲其仪表已经在多台车上使用过,目前通过VAS5051显示的仪表内的底盘与防盗识别码如下:
LFVBA28E133003132 AUZ6Z0C0039071
LFVBA28E433001925
而在发动机电脑中不显示任何的底盘号与防盗器识别码。
目前存在的问题是:更换新仪表后,无论使用(LFVBA28E133003132 AUZ6Z0C0039071),还是使用(LFVBA28E433001925 AUZ6Z0C0039071)查出的7位码都无法输入。
