当前词条:长安之星车友会来源:网上车市网友或论坛
夏季轮胎使用常识。
夏季的酷热天气对汽车的各个方面影响非常大,从轮胎到漆面都经受着考验。根据国际驾驶安全调查显示,夏天是汽车轮胎相关安全事故高发的季节,而爆胎是造成夏日行车事故的最大罪魁祸首之一。
专家指出,夏季路面温度最高可高达60-70摄氏度,车辆在夏季行驶时会比其他季节膨胀程度更大,如果轮胎质量不过关或是本身胎压过高,胎内气体膨胀后将会导致爆胎,直接影响到驾驶者的生命安全。一般轮胎气压在2.2—2.5千帕之间为正常。在夏季,建议将胎压下调10%,调整到2.2千帕,以避免爆胎的危险。
同时建议车主还可以为轮胎注入氮气,由于氮气是惰性气体,一方面可以减少爆胎的几率,同时也可以减少轮胎上金属件的化学反应,延长轮胎寿命。普通空气在高温下,可以使胎压比正常情况高0.5个千帕,这个数字非常可观,随时可能造成爆胎。现在很多4S店都有免费加氮气的服务,车主可以在保养时提出要求,既省钱又安全。
夏季路面温度要比其他季节高很多,在高温路面上驾驶会加快轮胎橡胶的老化,加上平日如果缺少对轮胎的养护,很容易使轮胎存在很多安全隐患,导致车主在高温时节驾驶时,稍微碰到轮胎的薄弱处都很容易爆胎。车主应经常对轮胎进行检查,如果发现有损伤,应该及时的修补或者替换,同时,定期对车辆进行四轮定位检查,如果发现定位不良,则需要及时矫正,否则会导致轮胎磨损不均匀,为轮胎安全埋下安全隐患。
