奇瑞QQ隔音设备DIY
当前词条:奇瑞qq3隔音来源:网上车市网友或论坛
奇瑞QQ隔音设备DIY:在准备购车的过程中,就已经打算车一到手就自己做隔音,并且通过网络大致了解了一下隔音材料的分类和效用。在比较充分的准备之后,自行进行了施工,总计材料花费142.5元,72个工时(3人3天),总体上来说基本达到了预期的目标,现在写出来,希望能够给军友一点借鉴。
在正式开始之前,关于隔音,我想说这样几点:
1、 要有心理准备。任何改动都可能造成车辆的损害和安全性能的降低。
2、 要保持正确心态。隔音工程的目的不是、也不能让你的车达到A级、B级甚至E级车的隔音档次,确切的说隔音工程只是在有限的条件下对乘用环境进行最大程度的改善。
3、 要相信自己的能力。不要迷信隔音店动辄2千3千做出来的隔音效果和某些网站吹嘘的100多元一平方的“专业隔音材料”,事实证明隔音做到一定程度后再想有巨大提高是很难的,类似于一个极限,自己动手达到的效果可能只和隔音店做的效果相差5%甚至比他们还要好。
一、材料的选择
通过了解,车用隔音材料主要有棉毡、塑胶泡沫板、发泡橡胶、聚氨酯等几种。棉毡可以在很多车的后备箱中找到,包括一些中级车也大量采用棉毡作为隔音材料。它的优点是成本低廉,缺点是吸潮,所以不能用在底盘和前后轮弧这些会直接接触积水的地方,否则会造成锈蚀;塑胶泡沫板也是一种比较常见的隔音材料,它更大的用途是保温,我们在暖气管道和某些水管的外面能看到这种材料,隔音效果好,也经常应用在练歌房等需要隔音的场合,优点是重量轻、不吸水、成本低廉,缺点是吸音效果不够、不阻燃;发泡橡胶比普通的橡胶板要轻,但价格高很多,优点是阻燃,缺点是质量重、价格高,大面积应用不仅会增加成本,而且对油耗也会有影响,每平方接近3公斤的重量,全车大约使用10平方,车重增加30公斤,对油耗影响肯定是比较大的;聚氨酯是一种比较理想的隔音材料,但在隔音工程中,最好是用未发泡定型前的液体聚氨酯,精确计算用量后均匀的刷涂在施工部位,若干小时后自然发泡定型。优点是隔音、吸音效果均好,缺点是成本高,不易寻找,施工技术要求比较高,而且气味比较大,在专业隔音店应用也非常少。
综合上述材料的优缺点,我决定使用以下三种隔音材料:1、引擎盖、U形槽需要阻燃,使用发泡橡胶板;2、车体地板、四门、后备箱、顶棚、轮弧使用塑胶泡沫板;3、部分需要加强的位置使用棉毡。后发现地板需要加强的地方原厂已经配备了加厚棉毡,不需另外购买。经过测量计算,总共购买发泡橡胶板12元/公斤,约合35元/平方米,1.5平方米,52.5元;塑胶泡沫板7元/平方米,10平方米,70元;浅色桶装309胶(环保配方)9.5元/桶,2桶,19元;刷子0.5元/把,2把,1元。合计142.5元。
二、施工部位
经过了解,需要施工的部位主要有:引擎盖、U形槽、地板、四门、顶棚、后备箱、轮弧总共13个位置。后来由于DIY对车辆仪表盘等部位的拆卸安装还不够了解,没有时间仔细去钻研,去掉了被认为是最重要的U形槽;由于感觉效果不会明显去掉了顶棚;由于施工中计算错误去掉了轮弧,总共只进行了地板、四门、后备箱、引擎盖等7个简单位置的施工,事实证明隔音效果已经比较明显,由于接近年关实在没有时间了,剩余部位等有时间继续做。其他还有几个容易出现异响的部位,这次一一做了处理,后文详述。
三、实际效果
在对上述部位进行施工后,主要的效果体现在以下几个方面:1、车体颠簸的时候底盘声音有很大的改善。以前过沟沟坎坎,底盘的声音听起来“轰隆、轰隆、轰隆”的,感觉是空塑料桶在地上滚动的声音,比较硬,施工后也有声音,但变的很小并且很柔和,具体的形容像是在滚动的塑料桶外面包裹了一层棉毡。2、关门声音好听了很多。以前QQ关车门虽然也有接近中级车的“嘭”的声音,但感觉还是比较硬,四门施工后关门声音更厚重、柔和。3、发动机噪音有降低。施工虽然没有涉及防火墙U形槽这些比较重要的位置,但由于地板隔音前端接近发动机位置做的比较高,所以发动机声音也有明显改善。我总是2500转换档,已经习惯了听声音换档。施工后经常不知不觉跑到3000转甚至更高。特别是低速档,2档上到3000转听起来的声音和隔音前的2000转差不多。
意外收获:音响质量有提高,特别是低音部分。QQ车门包囊了两个喇叭,实际上每个车门就形成了一个比较简单的塑料音箱,在门内贴装隔音材料后,作用相当于音箱中的填充物,使杂音得到过滤,声音质量有比较明显的提高,如果想改装音响的朋友,完全可以保留原配的两个4寸喇叭,前门内填充或者贴装部分吸音材料。对音质有较高要求的朋友,也可以在上述施工完成后加装两个高音头,补充原配喇叭高音不够清亮的缺陷。
四、施工步骤
首先准备扳手、螺丝刀、若干手套,放螺丝的小容器,防止拆下的螺丝丢失。由于实在是不忍心将QQ再拆一次,只将车辆相关部位传上来并标明需要拆卸施工的位置。
1、拆前门
奇瑞QQ隔音设备DIY
 图中所有标注红点处要拆卸螺丝。螺丝拆下后,开关拉手处需特别注意,里面有一个白色塑料扣连接黑色拉手和开关的钢丝,需要先用螺丝刀挑下来,然后用细的稍微尖利的东西将玻璃摇杆和门板之间缝隙中的钢丝扣挑下,拔下后视镜调节把手,再将门板整体向上推,才能将门板完好卸下。
 2、地毯前固定螺丝
一共三个,图中有两个,上面为塑料扣,温柔撬下即可,脚尖位置还有一个,然后拆下图中下方螺丝,注意不要破坏掉线路和防盗装置。
奇瑞QQ隔音设备DIY
3、拆卸前座。每个前座有4个螺丝固定,用扳手卸下,将车座移出车外。
奇瑞QQ隔音设备DIY
奇瑞qq3隔音相关推荐
