试驾哈弗H5,对比奇骏感受
当前词条:哈弗h5试驾来源:网上车市网友或论坛
来说说试驾哈弗H5,对比奇骏感受,朋友想买一台可以下公路的车,计划了10多万的预算。板着手指头算了一下,貌似可供选择的有哈弗H5陆风X8、麒麟X5
上周六哈弗经销商在成都金港赛道的越野场地搞越野体验营活动,陪着朋友去试驾了一下H5,同时也开着奇骏溜了一圈。记得奇骏与同类车的对比很多,与哈佛的对比还没看见,写出来谈下试驾感受,供队友参考。抛砖引玉,欢迎拍砖哈。
先试驾的是H5 柴油绿静2.0,2驱车。走近车子,突突声比较明显,车门随着发动机轻微抖动,这些都是柴油机特有的,目前还无法与汽油机媲美,与咱们的奇骏更显得差距大。坐进驾驶室,调整好座椅,感觉座椅低、方向盘矮点、视野不太好,内饰没有奇骏好,意料之中的。离合不重,排档各个档位位置比较清晰、行程稍长,油门合适、比奇骏轻点。
第一个是坡道,一脚油门车子轻松爬上去,明显感觉柴油机的扭矩大,车往上串。顺着Z字路、草地,到了炮弹坑,减速、下坑、出坑,都很轻松。炮弹坑里垫了一些石头和水泥板,想必是为了减小高度差,免得速度快了挂底盘。顺着鹅卵石路过了铁索桥、跷跷板、倾斜路,感觉座椅和悬挂都比较硬,符合这车的定位,太软了肯定不行。刹车还可以,软硬适度。方向盘不重,但是指向不太清晰。
接着是3个驼峰。顺利翻过第一个,在上第二个驼峰坡度最大处停车、试试坡起。松了脚刹、手刹吃不住劲,车往后滑。踩住刹车再来,感觉车还是在往后退,估计轮胎的抓地力不够。干脆回退一点,坡度小点再起,很费劲的上到坡顶。下面再经过沙坑、双边桥、单边桥、枕木路,到达终点。
回到出发地,坐进后排,空间出乎我的意料,相当宽敞,我坐好后膝盖离前排驾驶座还有10公分,头部空间也很可以,无压抑感,地板中间过传动轴的部位突出地板高度只有5-6公分,不像奇骏的10好几公分。长途旅行后排空间会比较舒适。后备箱的空间也不小,比不上奇骏,但可以和RAV4相比。
换了H5汽油2.4L、手动4驱版的再试试。驱动模式有2驱、4H、4L三种,通过中控按键切换。主要想试试4L的爬坡能力。到了驼峰处切换低4,怠速上坡,车子叫杆了,不行。加点油到坡度最大处停车、坡起,这次很顺利、很轻松。看来低4的作用效果不容忽视。销售跟上来询问购买意向,朋友想买2011款哈弗H5 绿静版 2.0T 自动四驱超豪华型,而且要求加上伊顿差速锁。现在还没有这种配置,只有等待观望。说实话,国产车做到这个程度已经挺不错,价格便宜、维修方便,走烂路、豁车不心疼,只是不知道小毛病多不,可靠性咋样,没啥顾虑。
回来看看哈弗论坛,貌似问题还没有奇迹多。是见惯不惊、还是确实质量稳定?不得而知。
临走时发现体验营开始撤摊子,估计试驾活动到此结束。征得主办者的同意,把咱的奇骏(2.5自豪)开了进去。设置为自动四驱,轻松爬上第一个高坡,下坡时右前方啃了下地皮,立马提醒自己,奇骏底盘高度虽然基本跟H5一样(200mm/205mm),但是悬挂要软很多,而且接近角和离去角都不大,这种场地必须减速才行。降低速度,慢慢驶进炮弹坑,在坑底停住,下车观察。左前轮接触坑底,右后轮悬空,悬挂都伸出很长,左后轮和右前轮的悬挂压缩很厉害。车底还有几公分的空间。看看5个车门,边缝宽度没有明显变化,试试5个车门都开关自如。说明奇骏车身的刚性还是不错。加油起步,非常轻松的出坑。
继续前行......,照例轻松过了第一个驼峰后,在第二个坡道最陡处刹车,刹车辅助功能这是个好东东,松开刹车车子稳稳当当。加油坡起,车子轰响这爬上坡顶。在第三个坡的最陡处再次刹车,切换到锁定四驱,坡起。感觉比自动四驱模式轻松一些。
突然想起奇骏倒车不给力的事。从坡顶倒车下来,准备把车倒回到第二个坡顶。到了最陡处刹车,看看能不能倒车坡起。没问题,就是要使劲轰油门。向前驶下坡来,换成自动四驱再试,结果还是倒车到了坡顶,只是油门要更大。忘了看转速,听声音估计4000转以上。
奇迹倒车不给力,估计与其倒车的齿比设置有关,遇到阻力,按照常规的油门,确实力量不够,只有大脚油门才能给力。但是一旦阻力消失,车子很可能控制不好向后猛串,又容易出事故。需要多加小心。
这番折腾,通过横向对比,便于对奇骏更进一步了解,验证其越野性能。除了烂泥路、冰雪路,估计野外的路况也就场地这些类型,只是难度不同而已。冰雪路今年春节试过,感觉不错。奇迹原配的鞋子是短板,对于泥潭、沙滩有点无能为力的感觉,尽量远离吧。除此之外,奇骏可以去的地方很多,不必太担心。只是因为车辆的定位,悬挂偏软,离地高度、接近角、离去角都不大,大的坑洼、陡坡适当控制车速就行。这次行事匆匆,忘记了拍照、记录数据,无图有真相。
奇骏与哈佛,进行对比显得有些不伦不类,有点马牛对比的嫌疑。因此写好了一半就停了好几天,最终还是决定写完发出来。主要是希望通过横向、与越野性能更强的车对比,进一步了解奇骏越野的性能,供新队友、准队友和部分尚未进行越野豁车的老队友参考,了解奇骏的优点和短处,以便扬长避短,保障安全。
哈弗h5试驾相关推荐
