当前词条:奔驰glk好吗来源:网上车市网友或论坛
奔驰glk好吗?动力怎么样? 目前引入中国市场的GLK搭载两款发动机,分别为3.0L和3.5L。而入门级的GLK300搭载一台V6发动机,这款发动机与C280车型上搭载的动力源相同,最大功率170kW,最大扭矩300N·m,驱动整备质量1830kg的车身并不费力。正常使用时,7挡手/自动一体7G-tronic变速器会将动力轻柔地输出转速很难超过3000r/min,而一旦需要急加速超车时,变速器也会体贴地连降数挡以瞬间提速。在采用了带可调减振系统的敏捷操控(AGILITY CONTROL)悬架后,GLK拥有了良好的公路行驶性能。在“C”模式下,良好的底盘调校可以抚平大部分的路面颠簸,宁静的车内环境也让人感到舒适。
而“S”模式则适合更为运动的驾驶者,特别是GLK在此模式下,可将汽车高度降低约20 mm,为高速过弯带来更高的操控乐趣和稳定性。对于越野能力,GLK300仅是点到为止,偏硬的公路悬架在这里无法满足舒适性的要求,低扁平率公路型SUV轮胎也让驾驶者必须小心翼翼地避开大块的碎石和较深沟壑。231马力的V6 3.0发动机有深厚的动力储备,但掩藏得很好,不会随意爆发。多数时候GLK都是保持温柔的步调,转速控制在比较低的区域。而当突然需要动力时,只要踩下油门,发动机绝对不会手软,231马力随时听从调遣。
7G-tronic变速箱是奔驰的一大法宝,7个挡位间齿比衔接紧密,换挡迅速又平顺,关键时刻还能直接退四个挡。如果评选十佳变速箱,7G-tronic绝对具备冠军素质。虽然这台变速箱有出色的潜力,但程序设定也很温和,升降挡的动作都很轻柔,传说中直降四挡的情况轻易不会出现。变速箱小齿比的设定也是为了降低油耗,所以通常行车时转速都比较低,即使用S模式,变速箱也不会刻意保持低挡位,只是在加速时推迟升挡。
突出平顺性的V6发动机,加上7G-tronic变速箱,还有奔驰毋庸置疑的工艺,GLK在最大限度上抑制了车内的噪音,舒适性也随之又上了几个档次。有点太过安逸缺乏激情吗?打开全景天窗晒晒太阳吧,再来点音乐,GLK可以给你带来阳光快乐的好心情,这时谁还去在意什么激情不激情的。
