当前词条:长安之星故障来源:网上车市网友或论坛
故障现象一辆长安之星SC6350C无法着车,拖入修理厂维修。
故障诊断与排除由于蓄电池桩头拆过,用故障诊断仪调码无故障码输出,不能按常规检查。拔下喷油器线束,插入二极管试灯,拔下分电器上的高压线距缸体3~5mm,起动观察,发动机无高压火,二极管试灯不闪烁,此故障为典型的既无高压火又无喷油脉冲的故障。根据该故障现象,可能原因为:曲轴位置传感器(CKP)无信号输出、CKP线路故障、ECU不工作或ECU损坏。按照由简到繁的原则,首先检查CKP,此CKP为霍尔式,在分电器中。拔下三线束插接器,经测量3号线有5V电源电压,2号线有5V信号电压,1号线搭铁良好,可见CKP线路没有问题。装好插接器,用探针刺入CKP2号线中,接上示波器进行起动,发现无方波脉冲信号出现,由此判断霍尔式CKP损坏。于是更换分电器,顺利起动,故障排除。
故障分析此故障现象在维修过程中比较常见,另外,当正时皮带断裂时,也会出现上述现象。由于长安之星在正时皮带断裂时不会发生气门与活塞干涉现象,此时更换分电器并不能排除故障,只有在开始起动时注意发动机的“并气”或者观察分火头是否转动,就很容易发现故障原因了。
